Ahoj, mám solární světlo s PIR a má i funkci DIM (ztlumení), jde nějak jednoduše tahle funkce vyřadit.
Světlo se za tmy a pohybu rozsvítí "na plno" cca 3,5V a když není 30sec pohyb tak se ztlumí (DIM) cca 2V, jde nějak pořešit aby to svítilo je "na plno"??
chci jen zrusit funkci DIM a aby to fungovalo jen na rozsvecovani na PIR a ne jako teď, že když se nic nehýbe tak to svítí na asi poloviční výkon jako poziční a když se někdo přiblíží, tak se to rozsvítí na 100%
Nebude to "dim" mít na svědomí jen nějaký odpůrek, který překlenuje nějaký spínací prvek? - jestli ano, tak by to stačilo pořešit jen jeho odstraněním (a nebo do serie s tím odporem zařadit spínač, kdyby jsi tu funkci chtěl časem obnovit )
Q1 je ovládaný cez R1 niekde od obvodu U1.
Výstup BSS0001(pin 2) tiež ide do toho obvodu(U1-pin 7).
Q1 spína svetlo, v tom "DIM" režime pravdepodobne bude budený PWM, aby sa šetrila energia.
Prezraď popis na U1, na niečo sa možno potom príde.
Tu je
TuBSS0001 anglicky
Takto určite to nebude fungovať.
Za predpokladu, že je tá led napájaná jednosmerným prúdom je možné to zapojiť...viď nižšie.
Skôr predpokladám, že je LED napájaná pulzne (minimálne v režime zníženého jasu) a riadené je to tým neidentifikovaným IO
Ešte by ma zaujímalo označenie na U5.
Ten obvod asi napája LED zo strany BAT+. Možno je to nejaký regulátor prúdu.
Q1 prípája LED na pól BAT-.
Nižšie je na dvoch snímkoch možná úprava prepojenia.
Červené x prerušenie spoja na dvoch miestach.
Žltý vodiž z pinu U3-2 na R1.
