Výhybka pro ARN226 ARP150 ARV104
Dolejsi14
#1 Příspěvek od Dolejsi14 »
Kolegové,
zná někdo z Vás dobře navrhnutou výhybku pro toto osazení? V mém případě jsou všechny měniče 8ohm a ARN226 je použit 2x. S touto výhybkou to spíš mučí, než hraje. Mám to ve sloupech. Má cenu to se s tím dál mordovat nebo to hrát nebude? Díky.
TubeGuru
#2 Příspěvek od TubeGuru »
Zdar, zeptej se raději na foru zaměřeném přímo na audiotechniku:
http://www.audioweb.cz/ :wink:
Hifista
#3 Příspěvek od Hifista »
Originální výhybka pro toto osazení z reprobedny ARS 330-04-8 je zde. Kdysi jsem tyto reprosoustavy používal a jejich přednes se nedal označit jako špatný, ale také nijak nevynikaly-prostě průměr. Výhybky z nich mám ještě po náhradě většiny elytů za svitky někde uložené.
(112.52 KiB) Staženo 116 x
(7.36 KiB) Staženo 184 x
Dolejsi14
#4 Příspěvek od Dolejsi14 »
Děkuji za schéma. Jak s tím mám naložit pokud mám v bedně dva ARN226 ? Správně by nejspíše bylo kdyby byly oba 4Ω v sérii. Já mám bohužel oba 8Ω (v sérii 16Ω; paralelně 4Ω). Dá se s tím nějak vypořádat?
Přemýšlím, jestli je vůbec rozumné se do "oživování" pouštět. Momentálně poslouchám VMA II µ. Tohle bych chtěl tak do obýváku k filmu. Těžko říct, ale jak to vyjde finančně. Výroba DPS, kondenzátory, výroba cívek, čas. Myslím, že bych se přes 1000,- dostal. Má to opravdu ještě význam?
Thales
#5 Příspěvek od Thales »
Na rovinu? Buď ty bedny doprav někomu, kdo na to navrhne rozumnou výhybku (bohužel o žádné slušné na přesně ty repro co máš nevím) a nebo to přestav na něco, co už odladěné je. Věděl bych o takové kombinaci která by ti tam pasovala pokud byly původní skelety udělané rozumně. Takže jak vypadají a jaký mají objem? Původní repra se dají ještě rozumně prodat a zaplatí ti dost slušnou část z nákladů na nové.
ZVUK2000
#6 Příspěvek od ZVUK2000 »
Pokud použiješ zapojenį od HIFISTY nahrad elyty jak doporučuje svitky nebo v horším případe bipoláry. U seriových zspojení dej jen 1 kond. s poloviční kapacitou.
Hifista
#7 Příspěvek od Hifista »
Výhybky mám zrepasované jak píšeš (nahrazeno svitky), zůstal pouze jediný bipolár 47M v obvodu basů místo původní kombinace 2x100M z klasických elytů.
Pokud kolega "Dolejsi14" má skelet na dva basáky a má je v osmiohmovém provedení, tak to má stejně nanic. Tady bych se asi ztotožnil s předchozím názorem na prodej repro a následně zrealizoval třeba krásný projekt TheLastUnicorna z Repromanie - UE380-2.
Dolejsi14
#8 Příspěvek od Dolejsi14 »
Ozvučnice má rozměry VxŠxH 114x27x30 - vnitřní objem cca 63l. MDF 22mm. Investovat do odladěného projektu se zdá být nejlepší volba.
(279.45 KiB) Staženo 140 x
Xeon_sk
#9 Příspěvek od Xeon_sk »
Ozvučnice by bolo možné využiť pre niečo ako tieto sústavy.
http://www.repromania.net/forum/viewtop ... f=9&t=5673
Thales
#10 Příspěvek od Thales »
Právě UE380-2 jsem chtěl předhodit. Zrovna se chystám navrhnout DPS na výhybku.
Dolejsi14
#11 Příspěvek od Dolejsi14 »
TVMka jdou do světa. UE380-2 se pokusím realizovat v létě. :)
#12 Příspěvek od konosuke »
Vizuálně hezké sloupáky...čím, jakým zesíkem je krmíš ? Co za muziku do nich pouštíš ? Pop, rock, metal, jazz, classic ?
Dolejsi14
#13 Příspěvek od Dolejsi14 »
Už je neposlouchám. Od podzima mám VMA II mikra. Zkoušel jsem mnoho zesilovačů z různých let, nakonec jsem si dal dohromady OPAMPovu LAMU mk2 a jsem zatím spokojen. Hraju hodně věcí kromě tvrdších žánrů.
