Převod stránky do Wordu
- serviceman
DirectoryLister diakritiku umí.
Díky
Nový obrázek (2).jpg- (26.61 KiB) Staženo 57 x
1, uložit si ho jako soubor kamkoliv, otevřít word a funkcí nahoře na liště "Vložit" si ten obrázek ve wordu zavolat. Pak už jen upravit velikost "rámečku".
2, otevřít obrázek v Malování, vyříznout potřebnou část, dát Ctrl C, otevřít word na stránce - musí blikat kurzor, dát Ctrl V, roztáhnout obrázek jak potřebuješ.
Pokud potřebuješ text editovat tak budeš muset použít funkci OCR, to už neumím - mnoho let jsem ji nepoužil.
- serviceman
Jestli tam chceš i velikost souboru, použij některý z programů nahoře (mám dobrou zkušenost s Directory listerem). Bez diakritiky stačí výpis v DOSu. (Nevím jestli v českých Windows chodí v DOSu diakritika).
- serviceman
Find adresu (tu, kterou chceš smazat C:\folder\blabla) a do Replace dej Zvláštní znaky - Ručně konec řádku a seřadí se ti jména souborů pod sebe.
Můžeš to ale také vypsat v DOSovém okně i s diakritikou, když si ve Vlastnostech nastavíš font Lucida a na řádku si nastavíš správnou code page příkazem chcp 65001. Pak ti příkaz dir /b > print.txt vypíše správně všechny soubory i s diakritikou do souboru print.txt. Když si pohraješ s přepínači u DIR, dostaneš tam i velikost souborů.
- serviceman
