Náhrada kondenzátoru 50uF/25V
aelia
#1 Příspěvek od aelia »
Ahoj chlapáci, zaboha nemužu nikde najit k prodeji kondenzator 50uf na 25Volt. Je nějaká náhrada za toto, jde do prostoru v LCD monitoru, takže moc místa tam není.
Svahilština v názvu opravena... Killroy
#2 Příspěvek od rnbw »
Naozaj je tam 50 uF? Tuto hodnotu som naposledy videl vo vyrobkoch znacky Tesla.
ZVUK2000
#3 Příspěvek od ZVUK2000 »
Hledej 47µF
Eleman
#4 Příspěvek od Eleman »
Kdybys aspoň napsal rozměry :roll: . Dej tam 47µ/na 25V nebo 35V. Tenhle by tam nešel?
CZJKP1
#5 Příspěvek od CZJKP1 »
Jestli je to ve zdroji a původní odešel, bylo by vhodné použít některé z Low-ESR kondenzátorů, nejlépe od kvalitního Japonského výrobce, konkrétně "špička" je Nippon KZM 47uF/35V a dá se koupit zde: http://www.hwworld.cz/index.php/kondenzatory velikost pouzdra je ale 5x11...
A jestli si z Prahy, dá se to zvládnout i osobně, tak to řeším já, v opačném případě nechat si zaslat.
V GESu mají Low-ESR Nippon pouze 100uF/25V 105st 6,3x11,5mm
http://www.ges.cz/cz/rad-100-25-ht-rm2- ... 14106.html
(Hitano se nepočítá !!! Ty jsou mimotoleranční už na prodejně, jak se někteří již sami přesvědčili)...
V Hradci mají Low-ESR Nippon 105st 5x11mm http://www.ame.cz/47uF-25V-105-C-Nippon ... 10699.aspx
V GM mají zatím alespoň Low-ESR Jamicon 105st 6.3x7,
http://www.gme.cz/ce-47u-25vit-jam-sl-6 ... o-p123-673
A pokud čínu, tak bych asi zkusil toto
Tady 6.3x7 -105/2000h - miniaturní
http://www.semic.cz/cz-detail-137713-e- ... x7-sj.html
tady obyč.
http://www.semic.cz/cz-detail-137712-e- ... 11-sj.html
Výrobce by měl být Sang Jing...
http://www.capacitors.com.tw/newpage21.htm
http://www.capacitors.com.tw/photo.htm
Napiš, které možnosti jsou přípustné z hlediska rozměrů...!
aelia
#6 Příspěvek od aelia »
Chlapi děkuji stčím tam kondenzator 47/25v a ten se tam sejde děkuji za radu.Tesla to není je to Acer Lcd monitor.Tento konenzator a to 2 ks total nafoukle.Závada je tom.Ale ještě jednouj děkuji za pomoc :)
#7 Příspěvek od rnbw »
Radsej to odfot, aby si neurobil nejaku blbost.
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
CZJKP1 píše:(Hitano se nepočítá !!! Ty jsou mimotoleranční už na prodejně, jak se někteří již sami přesvědčili)...
Hitano už taky nepoužívám, nahradil jsem je řadou RZ od Samwha - ale mě by zajímalo, jak to měříš? Jestli měříš úplně novej nepoužitej kondík, tak se nediv, že někdy měříš nesmysly. Změř ho po 10 hodinách provozu a pak se uvidí. Sorry za OT.
Jinak, pokud tam bude dalších 10 elytů na hranici životnosti, tak jeden pozlacenej to na dlouho nespraví.
Zpět na „Součástky“
