Neznámý IO bez označení
Sepp
#1 Příspěvek od Sepp »
Zdravím, nevíte náhodou jaký IO je použit v LED krápnících viz příloha? Jsou použity IO 8 pin. i 14, ale úplně bez jakéhokoli označení. Jedná se vlastně o běžící světlo s dosvitem asi 30 LED.
(223.39 KiB) Staženo 180 x
Eleman
#2 Příspěvek od Eleman »
Je to nějaký jednočip procesor. Něco jako PIC12Fxxx
#3 Příspěvek od Michal22 »
Už jsem zažil jednoduchou věc- označení bylo zespodu pouzdra. Zkus ten integráč sfouknout dolů. Třeba taky uspěješ...
Sepp
#4 Příspěvek od Sepp »
Zkusím, ale až po svátcích, nebudu do toho hrabat, když to již visí jako výzdoba. Jen jsem se chtěl zeptat zda někdo neví o co se jedná.
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
S těmito LED jsem laboroval a dosud mi není jasný jak můžou pomocí švába se 14 nohama ovládat jednotlivě 42 ledek. POZOR je to na 5V, nepatrný zvýšení napětí = smrt švába. To označení je nahoře, je zalitý ochranným lakem tak až budu mít čas, zkusím to vyčistit a zjistit.
Naposledy upravil(a) mi-ro dne 07 pro 2014, 17:39, celkem upraveno 1 x.
..to bude jen ňákej odpůrek
Sepp
#6 Příspěvek od Sepp »
Proto mě to také zajímá, dokonce i s 8 nohama jak je v příloze. Musí to být nějaký jednočip, jak uvedl Eleman. Zajímavé je, že není nijak označen.
weed_smoker
#7 Příspěvek od weed_smoker »
Pokud to nemá časování 50Hz po drátu nebo nějakej generátor,bude to jednočip s interním oscilátorem.Ty LEDky můžou bejt zapojený do matice mezi vývody,a třeba i z obou stran (mezi stejnejma drátama dvě - C-A i A-C),X diod v Y větvích(třeba 4x8 a x2 pro LED z obou stran).
U nás jsou vidět jen řetězy s L-803 (tyristory,4kanál,tlačítkem 8 režimů) a rampouchy připomínající efekt 4017(blikání 1 z n odshora dolů ) v bílý barvě,každej rampouch jiný tempo.
Nejlepší obvod na rampouchy je 7496 nebo 74164 s tříinvertorovym blikadlem(hodnota R=1k-2k2 a C=1-10uF/16V- s obvodama TESLA a RFT spolehlivě funguje) na taktování.Obvody jdou řetězit,není problém 32/40/.../256 LED na 1 rampouch.
Eleman
#8 Příspěvek od Eleman »
weed_smoker píše:Pokud to nemá časování 50Hz po drátu nebo ...
Je to napájený stejnosměrně 5V. Dokonce k některejm rampouchum dávají malinkou baterku 4.5V (3 články AG4) a mikrospínač dostupný otvorem v krabici pro vyzkoušení v regálu. Takže to bude fakt jednočip.
Cowley
#9 Příspěvek od Cowley »
A běží to skutečně po jedné diodě?
Já mám tento, je na 230V= a je v něm 33 diod.
http://www.decoled.cz/led-padajici-snih ... cm-33-diod
Je tam taky nějaký neoznačený mikroprocesor, 8x tranzistor, 2 kondenzátory, rezistory výkonové, rezistory standardní,1x zenerka, 4x dioda jako Graetz.
Vždy svítí celá čtveřice, potom se přidá další a ta předchozí jede na nižší výkon. S každým dalším krokem se jedna další čtveřice přidá a předcházející o něco pohasnou.
Poté, co se rozsvítí pátá čtveřice, první zhasne.
Poslední osmá sestava má diod 5, s dalšími fázemi i ona postupně v krocích pohasíná až zhasne úplně, následuje několik "kroků" tma a pak se to celé znovu opakuje.
Já to vykuchal, protože mě zajímalo taky to vnitřní zapojení.
V tomhle vlákně na konci k tomu diskutujeme nad jejich zdrojem 230V st / 230V=.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=67004
Zatím...
mi-ro
#10 Příspěvek od mi-ro »
Ne, tady to je opravdu na 5Vss. U švába je jeden elyt a dvě keramiky. Toť vše. A zapojení do matice? to by ale stejně musel jít definovaný počet vodičů k LED. Buď je te úzký plošák vícevrstvý-což pochybuju nebo fakt nvm. Vypadá to, že mezi LED jsou max 4 cesty, víc není vidět.
termit256
#11 Příspěvek od termit256 »
Ty ledky se daji adresovat po nejake sbernici, uz se to tu nekde resilo.
jogi24
#12 Příspěvek od jogi24 »
Mozno by nebolo od veci nahrat osvit jedneho cencula na vide a nasledne ho spomalit, co by s toho vzniklo.
Cowley
#13 Příspěvek od Cowley »
Ještě k původnímu tématu...
Tady je Charlieplexing pro 20 diod přes Attiny
http://fritzing.org/projects/charlieple ... ar-20-leds
termit256
#14 Příspěvek od termit256 »
http://www.adafruit.com/datasheets/WS2812B.pdf
tady mas ty adresovatelne ledky, ten IO bude nejaky maly MCU jak uz nekdo zminil.
Cowley
#15 Příspěvek od Cowley »
termit256: tohle jsou jiný LEDky než na fotce na začátku. Taky myslím, že by se to prodražilo, sázím na ten Charlieplexing a nějaký MCU.
P.S. autorovi: Už je po Vánocích, je čas na pitvu :-)
Zpět na „Součástky“
