Zvukové projektory MEOPTA starší výroby
- Elektronik55
- Elektronik55
No ale ty naše OP 16ky z r.v. 1951 jsou stejně nejkrásnější ! Je to kus nádherného přístroje !!!
Mimochodem , půjčil jsem si film , který je na cívce 35cm a nemám prázdnou
cívku stejné velikosti , pouze 27 cm.Tyto 27 cm mám dvě , koupím , nebo
vyměním za jednu 35 cm .
Kód: Vybrat vše
http://aukro.cz/stara-promitacka-meopta-i4866766382.htmlKód: Vybrat vše
http://aukro.cz/meopta-op-16-i4876341330.html- Elektronik55
v jakém stavu je "kondenzor a zrcátko " ví Pán Bůh. Prodejce píše , že je ve funkčním stavu . Proč cpe propojovací kabely do bedny k projektoru , když v druhé bedně s reproduktory je místa tři pedele ? Možná z neznalosti a to je důkaz , že o tom nic moc neví . Funkčnost přístroje bude nejspíš problematická . Zase ale ta cena = 999,- Kč je příznivá . Kdybych už jednu
neměl , uvažoval bych o koupi . Představ si , že Ti z Ostravy (také to bylo na Aukru) chtěli za OP 16ku bez zvuku , tedy bez zesilovače =2500,- Kč , a to ještě přiznali , že je kondenzor a zrcátko prasklé ! Domnívám se , že pokud
jsou tyto přístroje řádně zrenovovány , mají celkem slušnou Historickou cenu. Také jsem tam viděl (asi zrenovovaný) za = 5000,- Kč .
Já jsem rovněž potřeboval do té mé 16ky nový kondenzor a zrcátko , dalo mě to dost času , než jsem to sehnal . Prázdnou cívku 35cm jsem také sehnal , čekám na dodání .
stanimir píše:Teď je pár kousků na Aukru:Kód: Vybrat vše
Tohle je jeste ALMO, tj. verze jeste pred znarodnenim. Meopta, co se vyrabela po znarodneni, je temer identicka, nema tak hezke zebrovani na krytu ventilatoru, ale jen jednoduche paprsky (a jine sirky vybrani "plechu" vodicich film). Na tehle promitacce je nadherne, ze ma pro navijeni civky neco jako "kralovskou hridel" uvnitr ramene, moc hezke a ciste reseni, na ktere uz se asi pozdeji v ramci uspor zapomelo.
také se věnuji promítačkám a promítání je to super relax v dnešní uspěchaný době jen by to chtělo více volného času.
Jinak tyto stroje jsou nádherné kousky a snad nezničitelné celokovové robustní provedení. OP 16 mám dvě ,ale nejsou 100 funkční čekají na renovaci.
Jinak na promítání používám Meoclub elektronik 2. Je to pohodlné a spolehlivé.
Mám i dva velké meoptony I z vesnického kina a ty bych chtěl zprovoznit.
Mám i zesilovač gong no prostě kompletní malé vesnické kino když ho rušili.
Hledám návod k instalaci a zapojení k zesilovači TESLA AKT 216.
- Elektronik55
Při renovaci přeji hodně štěstí , ono totiž krom elektroniky a projekční lampy je problém něco sehnat bez toho , aby jsi nemusel koupit další kus na náhradní díly . O to je ale větší radost , když se to povede .
Zesilovač AKT 216 neznám , pouze na obrázku se zasouvacími moduly . Četl jsem někde na něj recenze a nebyly zrovna lichotivé , problém (prý) s nastavováním , které se musí často opakovat .
Co budeš dělat s těmi MEOPTONY ? Co filmy ? Máš nějaký zdroj ?
Já mám momentálně problém sehnat převíječku a i tu lepičku ! Mám nakntaktováno , sleduji každý den "BAZOŠ" HYPERINZERCI , AUKRO , ale zatím nic .
Návod a schéma na AKT 216 zkus na "REPROMÁNIA"
Hodně štěstí .
Druhá šlape, ale nejde zvuk. Takže z jedné udělám jednu funkční.
Náhradní díly jsem teď sehnal od jednoho pána co je má od bejvalého opraváře těchto promítaček. Chtěl to vyhodit tak jsem včas zasáhl, zítra si pro ně jedu.
Takže, až to přeberu tak bude klidně něco k dispozici.
Asi to není žádná sláva ten zesilovač, ale chtěl bych to zprovoznit. Vše bylo do poslední chvíle funkční, ale u zesilovače a napájecího zdroje jsou přestříhány kabely.
Meoptony musím vyčistit a nalít nový olej. Nevíte jaký nejvhodnější olej použít?
Co se týká filmů tak mám svoji sbírku. Celovečerních moc nemám a ty jsou i drahé. Ale pak mám spoustu školních naučných, příroda,zvěř místopis atd.
Náhodou jsem získal filmy se zrušeného školního skladu filmů,
takže promítačky mám čím krmit.
Občas si něco koupím i na aukru ,ale leze to do peněz.
Ono nás je sběratelů docela dost.
Neboj lepička a i převíječka se na aukru určitě objeví toho je mezi lidma dost.
Ono spíš budou k dizpozici na formát 35mm ,když se teď kina předělávali na digitál. 16mm kina už skončili dávno v devadesátých letech. Někde jsem slyšel, že poslední filmová kopie co se vyrobila ve formátu 16mm byla obecná škola. Pak už jely jen kopie 35mm
a ty už se dnes také nedistribuují, vše je už digitální.
I na Barrandově v červenci skončily filmové laboratoře. Měl jsem se tam možnost podívat i když už byl provoz zrušen, ale zajímavé.
Už si mašiny odkupovali jiné organizace. Když jsem tam byl tak akorát tam byl někdo z české televize a přebírali si tam jeden vyvolávací stroj.
takže laboratoře v ČR jsou už jen ve Zlíně kde mají zatím práce dost. Mají zakázky od NFA překopírovávají jí staré kopie pro záchranu.A pak ještě laboratoře v české televizi i když jsem myslel, že ty už dlouho nefungují.
Pokuď máte někdo jíný i jiné postřehy a rady tak sem snimi.
Díky
- Elektronik55
Teď vážně , na trimatku jsem nikde nenarazil a na páskovou také ne , jako by se po nich slehla zem . Pokud je chci vidět , tak jedině na videu ! Mám
půjčený film a cca 3 m od začátku jsou 2 slepy vzdálené od sebe 0,5 m, no a jeden se odlepil . Budu muset film vrátit s touhle závadou , což mě s... .
páč nemám lepičku .
S tím olejem do MEOPTONU se Ti zeptám , pokud budeš chtít , neb těch převoďáků jsou tri pedele a nesmějí se míchat . V ČKD , kde jsem pracoval bylo v olejárně snad 12 sudů a do každé mašiny přišel ňákej jinej,Tribotechnik to kontroloval a měřil viskozitu . Tak že v každém případě olej předepsaný výrobcem .
Možná budu mít MEOCLUB AS3 , ale ještě je to v jednání , tak abych to nezakřikl. Přeji hezký den. .
klasická lepička je teď jedna na aukru trimat znamená, že umí lepit 3 formáty 8mm, 16mm a 9,5mm.
http://aukro.cz/lepicka-filmu-i4986665659.html ale ta je jen na 16mm.
a budeš k ní potřebovat lepidlo.
Lepidlo se dělá už jen od HAMA a prý moc nelepí. U nás bylo filmové lepidlo LN301 - JZD Ondřejov, které se již nevyrábí.
našel jsem na webu http://www.arturmodel.cz/filmove-lepidlo-25ml/d-85329/
http://mk518decin.wgz.cz/temata/vyzkouseli-jsme
někde určitě mám nějaký zbytek lepidla toho původního z JZD.
Lepička na pásku je rychlejší a nemusíš mít lepidlo jen pásku izolepu je tedy speciální aby neleptala emulzi.
Když potřebuješ slepit film tak to jde provizorně udělat i klasickou izolepou a proděravět něčím izolepu v perforaci aby to projektor vzal.
tady nabízí lepičky http://www.kinoservis.cz/promitaci-stroje a všechno možné nevím tedy kolik by za to chtěli, ale píšou výprodej protože kina už jsou na digitál tak nemaj odbyt. Mají i do lepiček lepící pásky.
Na diskuzním fóru co teď nefunguje a bylo tam docela dost informací ohledně promítaček a projektorů, že olej který se tam dával už se nevyrábí a že by tam měl přijít nějaký kompresorový ten je mu nejvíce podobný.
Asi napíšu do Meopty jaký olej bych tam měl použít dokaď tam jsou lidé kteří tomu ještě rozumí.
V návodu od stroje není uveden typ oleje. Jen je tam uvedeno, že do hlavy stroje nalijeme olej s nízkým bodem tuhnutí, který je ke každému stroji přibalen.
Tak se když tak poptej až si na to vzpomeneš.
- Elektronik55
Zadám si požadavek "Vyhrát aukci " a bude moje . Lepidlo už jsem študoval
a vím , že LN 301 už není k mání , tak jak píšeš . Filmové lepidlo někdo chválí a někdo ho zavrhuje (přečtené recenze) . Ten , co nejvíc nadával , tak si ho vyrábí sám . Nastříhá kousky filmu a rozpustí v toulenu , drží prý perfektně . Zkusím si ho také udělat a uvidím , ale až budu mít tu lepičku .
Páskovou lepičku jsem viděl v akci na videu a je to perfektní co do rychlosti
a provedení , podobně lepím už léta magnetofonové pásky a slep drží lépe než samotný pásek . Tam ovšem není perforace .
Na "kinoservis" se také podívám- dík za typ . Kompresorový olej je široký pojem , pracoval jsem v ČKD Kompresory a oleje vis. předešlý příspěvek .
Ještě dnes kontaktuji jednoho Pána a výsledek Ti odešlu .
Do MEOPTY jsem také psal k vůli el.schématu na OP 16 a bohužel je tam nějaká "dívčina" a už nic nemají , ale mohla by se zeptat těch starších pracovníků co tam ještě jsou , aby jsi měl tutovku . Málo místa , zatím ahoj
Vladimír
Úsměvné
Vím je to jen o lidech až tam nebudou ty správní lidé tak už se odpovědi nedočkám.
Za Zkoušku nic nedám.
