Vrtáky do DPS (přesunuto)
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
Superpavel
#1 Příspěvek od Superpavel »
Čau. Kde kupujete vrtáky na vrtání DPS 0.8 až 1.2 mm.Žádný značkový nechci.Ono to vydrží úplně stejně jako to bláto. tj. jedna DPS a vrták je tupej.
#2 Příspěvek od Celeron »
Co takhle hledat, davidus a jiní tu k tomuhle tématu napsali víc než dost.
EL34
#3 Příspěvek od EL34 »
Dneska jsem kupoval 1mm. Normálně v prodejnách spojovacícho materiálu nebo lepší železářství. Většinou jsem sehnal i pod 1mm. Jinak jsem koupil nějaký titanový na vrtání nerezi za 32,-Kč, tak uvidíme co vydrží..
jandu
#4 Příspěvek od jandu »
Superpavel píše:...... tj. jedna DPS a vrták je tupej.....
Prebrusujem ich ručne na jemnom kameni a už ani neviem, ako dlho ich mám.
lesana87
#5 Příspěvek od lesana87 »
Já mám nakoupený HSS z TME a taky je brousím, karborundum brouskem, za korunu kouskem. :)
Achab
#6 Příspěvek od Achab »
Ty 1mm jsou obvykle kolem 5Kč ale pod 0,6mm většinou cena značně stoupá. Dají se sice sehnat i za 15Kč ale nedávno jsem musel narychlo koupit v místní prodejně nářadí Ø0,3 - 0,5mm a stály 38Kč 1ks.
forbidden
#7 Příspěvek od forbidden »
Používám tyto. Životnost vůči standardní HSS je neporovnatelná. Jen to chce kvalitní vrtačku a stojan, z ruky se to fakt vrtat nedá.
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ono to chce hlavně vrtačku s vysokýma otáčkama v řádu desítek tisíc otáček za minutu, dále nesmí házet hlava, pak se dá investovat do kvalitního vrtáku. Ovšem ty se velmi ochotně lámou, stačí málo.
Na takové to domácí žvýkání 3000ot/min je lepší obyč vrtáky a brousit.
forbidden
#9 Příspěvek od forbidden »
Ta moje má 20 000 rpm, místo sklíčidla mám kleštiny, protože sklíčidlo házelo. Na běžný vrtáky mi to nevadilo, na tyto jo. Křehký jsou, to je pravda, pád na zem znamená zlomenej vrták. Taky neopatrnou manipulací jsem si jeden lehce zlomil.
petrfilipi
#10 Příspěvek od petrfilipi »
Taky doporučuji SK vrtáky. Mám jeden kousek, 0,8mm, a i když moje stolní vrtačka V16 nemá na nejvyšším stupni tak moc ptáček, tak to vrtá parádně, ani na jedné ze stran není znát otřep.
PF
jezevec
Hlavní moderátor
#11 Příspěvek od jezevec »
Rozdíl ve vrtání s SK vrtáky a vrtačkou ve stojánku (třeba Proxon) a obyčejnými je jako jízda Mercedesem a Trabantem.
kulikus
#12 Příspěvek od kulikus »
V GM mají kopinaté vrtáky. Mně se na DPS osvědčily a brousit se nemusej.
Je to rozpláclá tyčka se špičkou připomínající kopí.
Sesi
#13 Příspěvek od Sesi »
Vrtáky do DPS se už řešily v tomto tématu: link
Také používám kopinatý vrták (0,8mm) - není levný, ale investice se bohatě vyplatí, výdrž až neuvěřitelná. A nepotřebuje tak přesné vedení (dá se vrtat z ruky) a není extrémně křehký.
venca666
#14 Příspěvek od venca666 »
Já si koupil specielní vidiový vrtáky objednaný přímo z japonska. je to sada 10-ti vrtáků velikosti 0,5 ÷ 1,2mm. stálo to jen 238kč. nikde jsem takový vrtáky na českých šopech nenašel. Typ na tyto vrtáky mi dal kámoš z jednoho elektro servisu. Pokud bude někdo chtít, můžem se domluvit o objednávce.....
samponek
#15 Příspěvek od samponek »
Vrtáky nekupuji, mnoha lidem se to bude eklovat, ale brousím je stále dokola na motoru ze staré kopírky a zdroje z ekodvora, nahoře na kotouči je nalepený vodní smirek, otáčky se dají nastavovat, jsou tam nějaké štěnice.
Na ostatní věci používám vysokoobrátový motor na 230V také ze SD.
(188.08 KiB) Staženo 253 x
(170.36 KiB) Staženo 255 x
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
