Eagle - pojmenování symbolů při vytváření součástky
Milan121
#16 Příspěvek od Milan121 »
Ted jsem našel v jedné příručce
"Viditelnost jmen padů se provádí pomocí menu Option-Set-Misc-Display pad names "
Nemohu ale odzkoušet,nemám zde Eagla..až doma
lesana87
#17 Příspěvek od lesana87 »
Milan121 píše:Vytvářím DEVICE a při CONNECT nevidím na patřičném PACKAGE čísla padů,u SYMBOLU jména pinů vidím. Jak se to vlastně dělá?
To se nastavuje u každého pinu parametrem Visible - Off / Pad / Pin / Both.
FHonza
#18 Příspěvek od FHonza »
Aspoň v Eagle 6.5 nepomůže. Resp. jména padů se začnou zobrazovat při editaci PACKAGE, při CONNECT v DEVICE se stejně nezobrazují.
Také nepomůže, ovlivní to pouze zobrazování jmen na schématu/desce.
Milan121
#19 Příspěvek od Milan121 »
Mně se čísla padu u CONNECT po zapnutí v OPTIONS zobrazují.Čísla jsou ale velmi malinkatá,šedá a vepsaná v drillu padu.Proto jsem to udělal dle rady a vytvořil pomocnou vrstvu na popis.
FHonza
#20 Příspěvek od FHonza »
Ba jo, mě taky :) Bez brýlí jsem si toho vůbec nevšiml.
Zpět na „Software“
