Retro hodiny
#16 Příspěvek od p32 »
Já bych stavěl hodiny s LEDkama a dobíjecími baterkami. Dával bych tam jen adapter na dobíjení těch baterek, který by tam mohl být zapojený furt.
Při výpadku elektřiny to pojede furt, na regulaci jasu bych dal nějaký přepínač a fotoodpor. Jednu-dvě baterku bych stejně dal na udržení času při případné výměně ostatních baterek. Nastavování času bych dal jednoduché, nastavuje se to stejně párkrát a pak jen při korekci času když to nejde přesně. V každém případě by to mělo jít i bez těch jakýchkoliv baterek jen na ten adaptér. Postavil bych kombinaci výšky normálních LEDek a potom pro velké LEDky pro slepé a ožralé (dvě velikosti hodin).
I LED displej je dnes už retro a je zbytečné vyrábět inženýrskou práci. Zdůvodnil bych vyšší spolehlivost a zaměnitelnost spolu s funkcí jen na baterie nebo i jen na adaptér a jednoduché nastavování. Provedení obalu bych udělal ve dřevě a hezky nalakované.
weed_smoker
#17 Příspěvek od weed_smoker »
I ty digitrony by šly použít,měnič s B260D a fototrandem přepínat dvě hodnoty výstupního napětí,třeba 90V na noc(napětí těsně po zapálení) a 140V přes den(ale jen takový,aby se digitrony nevypalovaly nadměrnym proudem).Ten měnič ale bude hodně žrát a při výpadku nebude displej svítit(zálohovací AKU rozumný velikosti/váhy by dlouho nevydržel) .Taky by musel motat tráfko a pečlivě filtrovat napájecí rozvody.S VFD podobně,ale stačí míň V pro anody.
Nejlepší volba je asi displej LED,třeba dva dvoumístný VQE14/24/34 (nejlepší typu F,popř.D/E,nebrat A/B/C,ve dne nejsou vidět) a mezi ně dvě 3mm LED zapojený k 1Hz výstupu.Taky jsou pěkný displeje HP nebo TI,ale jsou skoro vždycky jen červený (zelenejch typů je málo a žlutý skoro vůbec).
Pokud by nevadilo použít displej "prokleté firmy",použij MAN 10,je pin-compatible s LQ4xx(dělená anoda,spojit piny 3-9-14) a vypadá podobně jako ten od HP nebo TI.
Taky jdou použít minidispleje s lupou,např.VQBxx,ale maj většinou blbý rozteče a pájení toho je otrava.
onlyvikastar
#18 Příspěvek od onlyvikastar »
Se divím že ještě nikdo nepřišel udělat displej jenom z LEDek, především odpadne problém s denní svítivostí.
Kdyby teda studentík chtěl mermomocí zobrazovat čas displejem tak bych doporučil dva páry hexadecimálu, těm když se pustí, svítijou jako divý. Navíc ten program pro mikroprocesor bude jednodušší.
Jeejda_teda_puvodne
#19 Příspěvek od Jeejda_teda_puvodne »
Naposledy upravil(a) Jeejda_teda_puvodne dne 25 říj 2016, 10:12, celkem upraveno 1 x.
#20 Příspěvek od Celeron »
Soc blok není v zadání požadován. To by tam pak nemohl být i žádnej RTC ale šílená skládačka z cmosáků čítačů...
#21 Příspěvek od Hill »
Jeejda píše:...jestli pojmem "hexadecimál" myslíš šestnáctisegmentový zobrazovač, tak ty se tehdy až na jednu vyjímku v soc.bloku nedělaly.
A neměl náhodou na mysli místo šestnáctisegmentového zobrazovače zobrazovač šestnácti stavů, tedy dekodér pro sedmisegmentovku, který musí umět 0...9 a A...F (něco jako MC14495)?
Jeejda_teda_puvodne
#22 Příspěvek od Jeejda_teda_puvodne »
Naposledy upravil(a) Jeejda_teda_puvodne dne 25 říj 2016, 10:13, celkem upraveno 1 x.
onlyvikastar
#23 Příspěvek od onlyvikastar »
Pod pojmem hexadecimál si představuji TIL 311. K těm ledkám, byly to starý plochý německý LEDky, před anodu jsem jim dal kilovej odpor a ani v létě nebyl problém s rozpoznáváním. Ale každopádně ten hexadecimální displej mi připadá lepší, když už to má být retro.
//tak bokem retro hodiny ovládaný MCU....kdyby TTL, nebo čitačama, zajímavá škola, vidí si do huby
#24 Příspěvek od EKKAR »
Nějaký Made in DDR displeje, myslím že to jsou VQE 22E, bych tady měl, kdyby bylo jo potřeba, dvojici na hodiny bych mohl postrádat. Jinak mám i pár dalších LED displejů, ale to by se už muselo probrat třeba po Skypu, to nemá cenu řešit tady ve vlákně.
FHonza
#25 Příspěvek od FHonza »
Mám VQE 14E i 24D, LQ410. Na studentský projekt je rád daruji.
#26 Příspěvek od Celeron »
onlyvikastar píše://tak bokem retro hodiny ovládaný MCU....kdyby TTL, nebo čitačama, zajímavá škola, vidí si do huby
8051 je zrovna docela velký retro c1980. Když si vzpomenu, že u nás byly v tý době výkřikem techniky a ještě blbě sehnatelný LQ100...
