Mám ve Fabii autoradio MS 202 které sice hraje, ale bohužel nejde naladit ani manuálně, nefunguje vlastně vůbec nic. Hraje mi stále jedna stanice a magnetofon. Nefunguje ani jedno tlačítko nastavení. Lze pouze zapnout, vypnout a zesílit nebo ztlumit. Zkoušel jsem, zda nejsou uvolněné konektory a i po odpojení radia od napájecích konektorů a znovu připojení se chovalo naprosto stejně. Je zajímavé, že nechtělo ani kód. Neví prosím někdo co s ním může být? Děkuji za odpověď.
Závadu bych hledal uvnitř. Nevím co je to za rádio, záleží zda je panel jen matice tlačítek, nebo je v něm procesor a komunikuje po sběrnici.
Ale často bývají problémy buď ve spojení panel - deska rádia (konektor, přerušený vodič,...), nebo přímo na panelu. Hledej studený spoj, prasklou DPS a pod..
