LTspice knihovna
Stop Time: 2u
Time to Start Saving Data: 1.9u
Tak se do grafu vejdou dvě periody 20 MHz. Ideálně má být začátek průběhu v grafu na stejném napětí jako jeho konec. Kdyť to tak nevyjde, tak se musí přizpůsobit ty časy. A až potom spustit FFT.
LTspice.jpg- (233.1 KiB) Staženo 456 x
Takze to nefunguje
LTspice.jpg- (213.24 KiB) Staženo 481 x
Ale aj tak sa nic nezmenilo.Teraz je tam toto ide to niekam do .....
LTspice.jpg- (257.26 KiB) Staženo 478 x
mirror.png- (27.09 KiB) Staženo 437 x
LTspice.jpg- (276.49 KiB) Staženo 440 x
V té knihovně ad8009.lib vyhledej řádek, který začíná .SUBCKT AD8009, nad ním bývá uvedeno přiřazení vývodů.
Kód: Vybrat vše
* Node assignments
* non-inverting input
* | inverting input
* | | positive supply
* | | | negative supply
* | | | | output
.SUBCKT AD8009an 1 2 99 50 28
V tomto pořadí musí mít i symbol očíslované piny. Tak si prověř, jestli to navzájem sedí.
Taky může být chyba v modelu. Já mám stáhnutý z Analog Devices. A symbol jsem použil opamp2.asy ze simulátoru.
LTspice.jpg- (15.95 KiB) Staženo 442 x
LTspice.jpg- (294.85 KiB) Staženo 482 x
