tak nabíječku jsem nekoupil,protože ji neměli skladem,ale objednal jsem ji v obchodě za 200kč,což je fajn a ve čtvrtek ji budu mít tak dám vědět co a jak.
no právě já chtěl připojit hned tu nabíječku jak mě to začalo upozorňovat na nízký stav baterie,ale neuvědomil jsem si ,že ta nabíječka nemusí být od toho
tak nabíječku mi dodali již dnes Tablet samozřejmě nenajel...zůstal viset před ,,plochou" .Tak jsem znovu nahrál FW a už najel i dotyk funguje Moc děkuji za pomoc
akorát teda trošku mne zaráží nabíjení.nabíjí již 4 hodiny.Nabíječka je 5V 2.1A
děkuji ještě mám FW jelly bean ..někdo psal,že je celkově chod tabletu lepší a rychlejší,ale nebudu riskovat nic
zatím takto jak to mám ,tak to jede svižně
ale může mi někdo jen ozřejmit co to vůbec je FW jelly bean? v čem spočívá to vylepšení atd?na netu je toho moc,ale mě zajímají spíše vlastní zkušenosti
prosím zeptám se jen na maličkost.Mám k tabletu obal s klávesnicí mini USB
tablet má vstupy,USB HOST,USB mini
když ji zapojím do USB mini,tak klávesnice nejde.když vezmu redukci mini USB/USB a připojím ji do USB HOST tak normálně funguje
V tomto USB mi funguje i optická klasická myš.
Teď moje otázka : fungovala by ta myš i klávesnice ,když bych koupil rozdvojku na USB?
Anebo ten mini USB vstup se nedá nějak přenastavit,aby komunikoval s tou klávesnicí?
[quote="warp"]HOST je od slova hostitel-ský vstup. Ten druhý je jen pro nabíjení a komunikaci s PC.
Tak ten mini USB v tabletu není ani pro nabíjení.Jen pro komunikaci s PC .
ale dnes jsem koupil USB HUB a připojil do USB HOST..a na ten HUB jsem připojil externí myš,tu klávesnici a vše je OK
čili to funguje.Jakmile jsem do HUBu připojil ještě flešku,tak klávesnice fungovala,ale některé klávesy nefungují korektně ..ale bez připojené flešky je vše OK
Pro ARDO: Ta Flashka už moc odebírá, to by ten HUB musel být aktivní (zdroj 5V). Co se týče toho USB, tam jsem to napsal všeobecně, některé tablety ho měly společný (nedíval jsem se na tento konkrétní)
Mělo by stačit odstranit tu aplikaci, co se tam nahrávala.
Pokud se dá dostat na plochu a pak do nastavení, kde se přidávají a odebírají aplikace.
Aplikace se ukládají do tabletu jako celé soubory s příponou apk.
DATA/APP
v Systém/APP jsou pak aplikace nainstalovány výrobcem.
Pak se rozbalují do paměti RAM.
Ještě existuje tzv. dalvik-cache
ta je v DATA/dalvik-cache
Tu můžeš při problému s mobilem uplně vymazat. Data se načtou po startu znovu. Bude to déle nabíhat než je běžné.
Najít v dalvik-cache složku pro aplikaci a smazat by stačilo také.
Pak ještě si po instalaci nějaká data ukládají aplikace do složky
sdcard/android. Pokud tam má špatně nainstalovaná aplikace složku tak ji taky odstranit.
Pokud to zůstane viset na tom androidu, tak je to divné, pokud je pravda jak to popisuješ.
To by se musela aktualizovat systémová aplikace, a její stará verze je stejně v system/app
Firmware je ve flash jak jsi sám odpověděl. Při startu se vše důležité rozbaluje do RAM.
Častým problémem bývá nedostatečná velikost flash pro data (ROM).
Já to řešil tak, že aktualizace aplikací jsem převáděl ručně do system/app.
A pak mám taky část dat na SD kartě, kde je oddíl zformátovaný do EXT4.
díky za odpověď ale tím system recovery se také vše vymaže ne ? nebo aspoň já když ho dám ,tak díky tomu se dostanu na ,,plochu " a všechny aplikace co jsem tam měl jsou fuč.Anebo to myslíš tak,že zůstávají ve složce někde?
