Orava CTV2293RF, závada vertikálu
při opravě této TV jsem zjistil vadný obvod TDA8177, závada vznikla zkratem (majitel se v tom šťoural šroubovákem). V napájecích větvích ± 14V byl přerušený R198, R199 vydržel při změně hodnoty na cca 2,5Ω.
K dotazu: po výměně TDA8177 tento vykazuje na vývodu 4 (-14V) trvalý zkrat na GND i při odpojeném zdroji, kondenzátory jsou v pořádku. Je možné že by byl vadný IO již z výroby? Tepelný průraz je nepravděpodobný, pájel jsem krátce mikropájkou, TV po výměně nebyla vůbec zapnutá a test obvodů z multimetru to snad taky nepoškodil.
Dále mám podezření že pro daný typ CTV2293RF - verze 17.7 schéma a manuál který je k dispozici pouze pro typ CTV2292 a CTV 2992 zcela přesně nesedí - jestli tím pádem nepřehlížím něco co by vysvětlilo ten zkrat.
Důvod "zásahu" majitele byla porucha geometrie, hledal kde bude "spálená pojistka".
TDA8177 je už doprodej a nemám po ruce další tak nechci dělat neuvážené experimenty. Dodávka přes GES trvala 3 týdny.
V - rozklad CTV 2992.jpg- (94.3 KiB) Staženo 235 x
To schéma se mi ale taky moc nezdá, například chybí spojení -14V - R267; C268... Příčina závady té geometrie (poduška H + 10mm menší rozměr H i V) taky není nějak zjevná, údajně se projevila vždy po 1-2 minutách provozu. Budu to asi muset odložit do rozchození vertikálu...
Ovšem šroubem bez jakékoliv izolační průchodky nebo podložky (proto jsem tomu nějak nevěnoval pozornost) - z výroby to nějakým zázrakem nemělo kontakt, po výměně se kontakt obnovil.
Kdybych si toho nevšimnul včas tak po výměně TDA by pro změnu znova odešlo něco v napájecí větvi.
Nejsem si jistý jestli místo té pasty kterou momentálně nemám nepoužít běžnou izolační podložku. Průchodky mám pouze z nylonu, snad tepelně vyhoví.
