Arduino a led zesilovač RGB
Cowley
#46 Příspěvek od Cowley »
MiloPS3: S tím napájením 5/12/18/24Vss je to myšleno, že jsou verze pro 5/12/18/24V, tzn. čtyři různé typy - jen návod je jeden.
On má verzi č.2 = pro 12V, který může zachytávat a zesilovat (obnovovat ze svého vlastního zdroje) signály PWM řádově od 9V.
Jak by asi musel svítit RGB pásek nominálně pro 12V napájený jenom na 5V ? Zřejmě tento konkrétní zesilovač na 5V na vstupu nepojede.
Vidím to na vložení standardního tranzistoru mezi Arduino a tento modul a nebo zkusit tu Zenerku...
MiloPS3
#47 Příspěvek od MiloPS3 »
ano nepojede,ano to sem chtel rict,
vyskousel bych kolik je zapotrebi napeti pro sepnuti toho zesilovace ..
bandolik
#48 Příspěvek od bandolik »
Nechci být hnusný ale pokud by se použilo zapojení s tím arduinem a výstupními tranzistory už žádný zesilovač nepotřebuje bude to řídit přímo a jak jsem psal pokud to bude jen zapínat vypínat dosáhne 7 barev pokud by použil PWM na všecky tři kanály tak má plně říditelné barvy neb vím že arduíno a ten tranzistor IRF510 funguje i na výstupu s PWMkou neboť jsme to použil na osvětlení modelu auta kde se PWMkou řídí zadní obrysové a brzdové světlo na jedné ledce a přední tlumené a dálkové světla také jednou ledkou přes PWM.
Nemít to odzkoušené tam mu to tu nepíšu :lol:
HoldingInfinity
#49 Příspěvek od HoldingInfinity »
Ahoj,
tak jsem laboroval a laboroval...a nakonec se na zesilovač vykašlal a použil 3 mos-fety STP16NF06L
Funguje to konečně tak jak má...
tak jen poslední otázka, pokud potřebuju otočit logiku...nebo tedy spíš rozmezí 0-255 obráceně (tedy z 0 svítí, na 0 nesvítí)
stačí od proměnné odečíst 255 a vynásobit -1?
kdyby někdo chtěl schéma zapojení s mosfety, tak stačí napsat...funguje to parádně a barvy plynule přechází...
Cowley
#50 Příspěvek od Cowley »
Nebo dat 255 - (to co melo byt puvodne)
HoldingInfinity
#51 Příspěvek od HoldingInfinity »
a jo jasně :) to bude lepší...děkuju, Cowley.
Všem, kdo se zúčastnili diskuzí v mém příspěvku ještě jednou děkuji. :)
Všem, kdo náhodou tenhle příspěvek našli...a dočetli až sem...nevěřte všemu, co je na instructables...a pokud se rozhodnete něco z instructables stavět, snažte se o tom vědět víc, než autor onoho instructable...jinak dopadnete jako já... :)
Ještě jednou DĚKUJU! :)
MiloPS3
#52 Příspěvek od MiloPS3 »
u AVRka se neda zvolit jestly ma bejt aktivni low/high ?
Cowley
#53 Příspěvek od Cowley »
Tak muzes ten zesilovac dat na konec stavajiciho LED pasku a prodlouzit si signal dale.
At mas pro nej nejake uplatneni :-)
HoldingInfinity
#54 Příspěvek od HoldingInfinity »
Pásek má aktuálně délku 1 metr :) tak je zesilovač zbytečnost...ale dík :)))
jinak aktuální podoba obvodu můžete vidět v Jihlavě v Domě Gustava Mahlera, kde bude instalovaná během příštího týdne, pro nasvícení jedno z děl.
Podle vzdálenosti návštěvníka od piána (exponátu) bude pásek měnit barvu od modré a zelené, kterou bylo piáno nasvíceno původně, při největším přibližení pak bude poblikávat fialově a červeně :-)
Obrázek
děkuji všem za odpovědi a případně nás navštivte :)
(chtěl jsem si trošku zpestřit pracovní prostředí) :)
HoldingInfinity
#55 Příspěvek od HoldingInfinity »
Ahoj :) ještě jednou bych chtěl všem poděkovat za poskytnutou pomoc a přidat krátké video, co jsem díky vám mohl vytvořit :) děkuji!
https://www.youtube.com/watch?v=DrB7aWh_6mM&feature=youtu.be
Cowley
#56 Příspěvek od Cowley »
Taková diskotéka, ale dobrý :)
HoldingInfinity
#57 Příspěvek od HoldingInfinity »
Ahoj :) no trošku jo, ale ono to vlastně bylo podobné i předtím...Thea Weltner byla mimo jiné i scénografka, takže nasvícení těch jejích subtilních v podstatě jen bílých věcí je taková "jasná věc"...
Původní nasvícení bylo statickou modrou a zelenou žárovkou...proto ten scénář :) chtěli jsme to rozhýbat a "zinteraktivnit" :) tak snad se to podařilo ;). Děkuji :)
kdo bude mít cestu, budu moc rád když se stavíte ;) :)
Cowley
#58 Příspěvek od Cowley »
A kdepak to v Jihlavě je?
Já znám cestu akorát k plavečáku v ulici R.Havelky a do ZOO
EDIT: Znojemská 4..., tak to je kousek od náměstí
HoldingInfinity
#59 Příspěvek od HoldingInfinity »
Z náměstí ulicí dolů směr City Park, tak po pravé straně, tuším druhý nebo třetí dům :)
Kdybys dorazil ohlaš se, že jsi z bastlírny :) děkujiii, buď tam budu já, nebo kolega :)
