jak úspěšně odpájet SMD tranzistory
Superpavel
#1 Příspěvek od Superpavel »
Čau prosím o radu jak odpájet SMD tranzistor aby šel znovu použít. Jde mi hlavně o VF tranzistory použitelné na pásmu VKV. Ty totiž přestávají být vidět v nabídkách prodejců. Jinak SMD nemám rád.
Jodr
#2 Příspěvek od Jodr »
Fouknout horkovzduchem. Přiměřeným proudem vzduch, aby jsi nehledal to smetí po stole.
jogi24
#3 Příspěvek od jogi24 »
Fuzkat mozez vzduchu kolko chces,staci plosnu dosku ohrievat teplovzduskou z druhej strany,nie na tranzistor. Staci aj obycajna teplovzduska (pokila nechces viac pouzit stary plosak). Dobre prehriat a jednoducho klepnut o stol. MAs vsetky suciastky valetovane naraz.
Jodr
#4 Příspěvek od Jodr »
Pokud potřebuju vyprostit jen jednu součástku nebudu snad ohřívat celou PCB!
Pak můžu vzít horkovzdušku na opalování laku, jak říkáš klepnout s tišťákem o stůl a celý večer separovat co z toho vzešlo :)
hakamusai
#5 Příspěvek od hakamusai »
Vymodelovat s měděnýho drátu pomůcku na odpájení.
Způsob použití: https://www.youtube.com/watch?v=dCUSwADP6DE
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Doposud jsem si vystačil s pistolkou . Vytvaruji smyčku a je . Jen je třeba si ho potom označit . Používám i dost kalafuny a ta zneviditelní popis .
Zpět na „Součástky“
