Co použít na spínání topných spirál
zezr
#1 Příspěvek od zezr »
Zdravím.
Zajímalo by mě co je dle vás nejlepší pro spínání topných spirál( v mém případě do podlahového topení) Budou tři a budou připojeny na L1,2,3
Mým favoritem jsou triaky. V podstatě každý den to několikrát sepne a rozepne, protože k tomu bude připojená AT-mega která bude pomocí oných spirál regulovat teplotu vody.
p.s. výkon spirál max 2,5KW na spirálu dohromady tedy max 7,5KW
EDTI: :Ptám se protože potřebuji vyřešit spínací prvek k dlouhodobé maturitní práci.
Naposledy upravil(a) zezr dne 18 led 2015, 09:57, celkem upraveno 2 x.
renda15
#2 Příspěvek od renda15 »
Zlatý správně dimenzovaný relátka
ross4435897
#3 Příspěvek od ross4435897 »
SSR
#4 Příspěvek od Hill »
Souhlas. Ještě rád se těch triaků zbavíš, až ti bude trvale kostičkovat televize, zpomalí ti wifina a začneš se pídit po ceně odrušovacího filtru: ty spirály jsou totiž docela plnotučná anténa a opravdu i při maximálním úhlu otevření triaku nebo tyristoru vyzařují dost nepříjemnou hladinu rušení.
A co teprve, když si vzpomeneš výkon spojitě řídit a dostanou se na polovinu...
Na ten výkon stačí obyčejný malý stykač 3x16 A
zezr
#5 Příspěvek od zezr »
Budou pouze jako vyp zap a navíc spínané v nule. Tam to rušení zas takové není. Dokonce bych řekl i minimální.
Takže říkáte relé? doporučíte přímo nějaký typ? chtěl bych aby to nebylo vše najednou prostě co spirála to solo relé.
TAKJAN
#6 Příspěvek od TAKJAN »
V některých aplikacích, regulátorech, strojích makají relata třeba pětsetkrát za den. Relé je na rozdíl od pověr velice spolehlivé, správně dimenzované tedy. U tebe budou navíc spínat ohmickou zátěž. Zvolil bych některé z řady tichých..
zezr
#7 Příspěvek od zezr »
Pravda je že jsem, chtěl polovodiče kuli tichosti a spolehlivosti.
Není náhodou SSR relé s triakama? takhle já mám již hotovou desku s těmi triaky, normálně Optočleny spínající v nule spínají triaky. Jenže se bojím že jsou triaky poddimenzovány
Milan_F
#8 Příspěvek od Milan_F »
V elektrokotlech jsou normální relata do plošnejch spojů.
Obrázek
zezr
#9 Příspěvek od zezr »
Jak to tak čtu tak jsem se dopustil chyby. Výkon každé spirály max 2,5KW takře je možné že dohromady bude mít kotel 6KW nebo taky 3KW a nebo 7,5KW...
#10 Příspěvek od masar »
zezr píše:... Jenže se bojím že jsou triaky poddimenzovány
Při 2,5kW každým triakem poteče cca 3,6A, tedy bude na něm ztráta cca 3,6W. Takže musíš použít chladiče. :wink:
p.s. ...pokud se ovšem jedná o 3f topná tělesa 2,5kW. Pokud jsou jednofázová, pak bude proud 3x větší a to hovoří pro použití stykače.
zezr
#11 Příspěvek od zezr »
Jsem smířen s tím že to budu chladit vzduchem. Také mě napadlo vodou(přidělat triak přímo na kotel. Ale nikdy nevím co se stane. V každém případě opravdu bych asi upřednostnil i triaky. Má to totiž být i do mé maturitní práce takže se hnedkons přičte nějaký ten obvůdek a pár stránek na víc.
při tvé úvaze tedy co 10A protékajících triakem to 10W.. Takže 3*10=30W to by šlo uchladit asi bez větších problémů aktivním chlazením.(chladič z procesoru + větrák)
jogi24
#12 Příspěvek od jogi24 »
Keby som kuril elektrikou tak jedina SSR rele zo spinanim v nule.
http://www.vakomo.cz/ssr Teplotu vyhrievacieho media by som riadil certifikovanym PIDT regulatorom teploty. NAjlepsie skusenosti mam s Elotech R1300.
Chladit? A preboha co? Ved ich budes musiet este zahrievat!!!
V pripade zaujmu,viem blizsieporadit a komponenty dodat za cca polovicnu cenu.
Tieto riesenia pouzivam v celej firme,mame wifi,ethernet,pc,jedine co nemame je TV. Vsetko bez komplikacii.
#13 Příspěvek od masar »
zezr píše:...při tvé úvaze tedy co 10A protékajících triakem to 10W.. Takže 3*10=30W to by šlo uchladit asi bez větších problémů aktivním chlazením.(chladič z procesoru + větrák)
Přibližně to platí, stačí nahlédnout do datasheetu. Způsob chlazení nekomentuji. Teplota triaku vyšší než 75°C snižuje maximální použitelný proud, dá se říci že snižuje bezpečnost provozu. Také je třeba zajistit odpojení při přetopení v důsledku proraženého triaku a tedy se nakonec použití stykače nebo výkonových relé nezbavíš (pokud ovšem tuto ochranu nebudeš řešit jiným způsobem). :wink:
zezr
#14 Příspěvek od zezr »
Ehm já ten celý projekt dělám k maturitě. A to že si koupím PID-čko a připojím k tomu SSR relé mi opravdu nepomůže.
jogi24
#15 Příspěvek od jogi24 »
No chlapce bud som slepy,alebo neviem,ale to bolo treba napisat hned na zaciatku.
