Nahrávanie na cd
Alino
Nahrávanie na cd
#1 Příspěvek od Alino »
Ahoj všetkým.Prosím o radu.Chcel by som nahrať zo staručkých kazetových pások nejaké nahrávky.Lenže tieto kazeťáky nemajú tzv.diodový výstup ako mali kotúčové.Mám iba výstup na sluchátka 8ohm.Pripojiť by som to chcel do pc cez zvukovku do vstupu pre mikrofon.ako na to? Treba to nejak oddeliť alebo zregulovat? Ďakujem za prípadné rady.
A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
#2 Příspěvek od Hill »
Samozřejmě, že to ze sluchátkového výstupu jde, u některých kazeťáků to dokonce ani nijak slyšitelně nezhorší kvalitu proti linkovému výstupu. Ovšem někdy zhorší.
Ale už to, že kazeťák nemá ten linkový výstup, ukazuje na jednoduchý strojek, a ty se nevyznačovaly právě stabilitou parametrů a úzkými tolerancemi. I dva kusy téhož typu se poslechově od sebe mohly dost lišit.
Protože nevíme, co to máš zač, natož, na čem byly ty tvoje kazety nahrávané, vezmi propojovací šňůru JACK M - JACK M, připoj sluchátkový výstup do linkového vstupu zvukové karty (doufám, že tvůj počítač ten vstup ještě má, dnes už se do noťasů nedává).
Najdi si vhodnou kombinaci záznamové úrovně karty a výstupní hlasitosti kazeťáku a zkus to.
Bude-li ti takto přepis vyhovovat, prostě to použij.
Jestli budeš mít pocit, že by to šlo líp, sežeň někde deck, možná budeš muset vyrobit šňůru s potenciometrem v každém kanálu (některé zvukové karty si se signálem z decku neporadí, je na ně příliš silný - dobře to měly vyřešené SONY TC2xx SD, na nich šlo výstupní signál nastavit v rozsahu 0 dB až -20 dB, což bohatě stačí).
Nebo dej vědět, jaké by byly možnosti, a něco s tím zkusíme vymyslet.
#3 Příspěvek od Artaban001 »
V první řadě napiš, na kterým zařízení to chceš nahrávat.
Kdysi jsem pár kazet digitalizoval (Nero vawe editor). Dělal jsem to z běžnýho kapesního kazetového přehrávače, nebo z "jezevca" (dvojitý kazeťák). Potřebuješ propojku JACK - JACK, kterou lze koupit. V případě stolního PC vyhledej na zvukový kartě "line-in" a propoj jej ze sluchátkovým výstupem na kazetofonu. Než začneš nahrávat, dej hlasitost na kazeťáku ze sluchátkama nahlas (ne na doraz, spíš na polovinu až 3/4) a hlasitost nastavuj ovladačem zvukovky (utlumuj silný signál - zesilování přidává šum). Otestuj na nečisto
a pak po vhodném vyladění nahrávej. Napájení kazeťáku vol ze stejné zásuvky jako PC, nebo pokud to jde, tak baterií.. (platí pro walkmany)
A koukám, že Hill byl rychlejší..
Alino
#4 Příspěvek od Alino »
No tak som pozrel ten kazeťák z ktorého by som chcel tie staré kazety prehrávat.No ale bieda žiadna značka ,je to 2 kazetak lepšej rady.Myslím oproti tým z burzy.Iba nápis v zadu Japan,no dajme tomu.Je taký robustnejší a dosť velký.Asi preto že má dosť velké reproduktory.HI.Na pc mám origo zvukovku aj pre vstup mikrofónu a výstup pre repro.Rozmýšlal som nad programom auda city,v ktorom som si upravoval zvukové zaznamy uložené na hdd.
Kvicala_r
#5 Příspěvek od Kvicala_r »
Nevím o digtalizaci jakých záznamů se jedná, ale nezkoušel jsi je najít již digitální třeba na ulozto a podobně?
serviceman
#6 Příspěvek od serviceman »
Skoro všechno lze legálně stáhnout z http://redmp3.ru
starecd
#7 Příspěvek od starecd »
Sorry, jaké stahování, když tam naskakuje samá reklama.
doktor365
#8 Příspěvek od doktor365 »
Mně to stahovat jde.
starecd
#9 Příspěvek od starecd »
Asi to bude tím, že neumím anglicky, ale po každém kliknutí se objeví nějaká reklama na to jak vydělávat na internetu, prodej zboží....někdy se spustí písnička a to je vše. Jen pořád přesměrovává na jiné stránky. Takové stahování fakt baví, pouze pro zdatné klikače.
doktor365
#10 Příspěvek od doktor365 »
No já taky neumím anglicky,ono mně to stránky automaticky přeloží. Klikni pravým a dej přeložit do češtiny.
#11 Příspěvek od Hill »
Alino píše:...Na pc mám origo zvukovku aj pre vstup mikrofónu a výstup pre repro.Rozmýšlal som nad programom auda city,v ktorom som si upravoval zvukové zaznamy uložené na hdd.
Ano, v AudaCity to jde i digitalizovat, a docela slušně.
Na mikrofonní vstup zapomeň, u některých zvukovek jde přepnout do několika režimů, u většiny ne.
Je dobré si ve zvukových zařízeních mikrofonní vstup vypnout (aby do toho nešuměl) a aktivovat linkový vstup.
Naposledy upravil(a) Hill dne 18 led 2015, 13:58, celkem upraveno 1 x.
starecd
#12 Příspěvek od starecd »
doktor 365:překládá to jen 2 stránky a pak jen anglicky! Takže total na hojno. To možná jo, ale je to systém 🤐 s těma reklamama, jak píšu výše, je to o ničem.
sorry za OT
Naposledy upravil(a) starecd dne 18 led 2015, 15:04, celkem upraveno 1 x.
#13 Příspěvek od Hill »
Jestli jde o nějaké unikátní rodinné záznamy, třeba, jak děti hrály v uhláku na horníky, to nikde jinde nestáhneš.
Jestli to ale někde vyšlo na deskách, CD či MC, nemá smysl se s tou digitalizací párat, už to určitě někdo ve světě udělal. Leda bys to uměl líp...
Alino
#14 Příspěvek od Alino »
Ďakujem Hill.Urobím tak ako to radíš.
#15 Příspěvek od Artaban001 »
U všech stolních PC, co jsem viděl, tak měla zvukovka 3 vlezy (Mic-in; Line-in a výstup, kam se připojují bedničky, nebo sluchátka). Mikrofonní vlez je monofonní a ještě navíc z něj leze nějaký napětí kvůli elektretovým mikrofonům (špička a střední pin u JACKa se propojí a spojí z +, GND s - elektretový kapsle z kazeťáku a je nejjednodušší mikrofon na SKYPE třeba).
Takže musíš Line-in (myslím si, že má snad modrou barvu?)
Soft pak použij takový, co Ti vyhovuje.
