HP ML350 G4P
CHUD
HP ML350 G4P
#1 Příspěvek od CHUD »
Zdravím potřeboval bych poradit. Mam zdroj z HP 350 G4. http://cdn2.bigcommerce.com/server900/b ... 80.jpg?c=2 a chtěl bych ho použít v klasickém PC. Kabely v tom 24 jsem proházel dle standardu ale nechce se zpustit. Memá někdo zkusenost? Nevim zdali není problém v nepřipojení těch slabých kablíků popis co tam vidím RS/RTN , present 1 , present 2, PS10K,PS20K, vís toho nevyčtu. Pomuže někdo? Díky moc
#2 Příspěvek od ok1hga »
CHUD píše:Kabely v tom 24 jsem proházel dle standardu ale nechce se zpustit.
a samotný se ten zdroj rozběhne ?
tedy po propojení "power ON" s "GND" . . .
Obrázek
CHUD
#3 Příspěvek od CHUD »
ne nerozběhne po vsunutí modulu zroje se roztočí ventilatory ale po propojení zeleného proti zemi nic. 5V SB tam je (5,11V)
#4 Příspěvek od ok1hga »
a na tom zeleném je kolik ? napětí ?
CHUD
#5 Příspěvek od CHUD »
stejne jako na fialovem 5,11V a to jsem jeste naměřil na kabliku značený jako SBKILL
#6 Příspěvek od ok1hga »
mělo by to samotné naběhnout . . .
pokud né máš tam někde závadu . . .
jaký máš důvod tohle cpát do jiného PC ?
CHUD
#7 Příspěvek od CHUD »
taky nechápu proč to nechce naběhnout. No jde o to že jsem dostal tendle zdroj včetně obou modulů. U PC co používámě jako server mi kleknul zdroj proto jsem ho tam chci dát. Prostě bez nákladů... relativně...
CHUD
#8 Příspěvek od CHUD »
nevím jestli to neděla problem to že to není připojený... nevím a na netu nemužu nic najít...
Kvicala_r
#9 Příspěvek od Kvicala_r »
Zkus zatížit min 5V větev. Žárovka z auta (H4 s jedním sáleným vláknem - vlastně odpad) nebo 21W je celkem vděčná :) Pokud nepomůže, přidat zátěž i na 12V
CHUD
#10 Příspěvek od CHUD »
Mam tam 2 hhd připojený a páskovku a nic
CHUD
#11 Příspěvek od CHUD »
vím že to bude znít lamácky ale na obou konektorech tech výměných modulů je cca uprostřed poznačeno PRESENT PSKILL RS/RTN +5VSB. je to u obou modulů. Mohl by mi někdo objasnit co by to mělo znamenat.
Naposledy upravil(a) CHUD dne 18 led 2015, 14:08, celkem upraveno 1 x.
CHUD
#12 Příspěvek od CHUD »
takže po připojení PSKILL na zem se po spojení zeleného a země zdroj rozběhne. Otázka zní musím propojit i ty zbejvající?
jjilek
#13 Příspěvek od jjilek »
Můžeš čitelně nafotit štítek (viz označení v příloze) ? Mám dokumentaci i originál HP ML350G4, mohl bych se podívat, jak je tam zdroj zapojený.
Nějak nechápu účel "proházení" kabelů když jsou oba konektory záměnné. Jen se nepoužije ta část 24pinového konektoru, kde jsou opakovaně některá napětí. Zbylá část má naprosto shodné rozložení pinů.
(86.19 KiB) Staženo 134 x
CHUD
#14 Příspěvek od CHUD »
No vodiče nejsou stejně zapojený -12v a 12v jsou jinak. ale jinak na štítku je Model DD-2271-2C1-ROHC Part No 382176-001 Spare No 390548-001 pak už jenom datum 0609 a S/N 00171999. Díky moc
jjilek
#15 Příspěvek od jjilek »
CHUD píše:No vodiče nejsou stejně zapojený -12v a 12v jsou jinak.
JEN DOLNÍ 4 PINY JSOU NAVÍC A MOHOU BÝt PRO MENŠÍ ZÁTĚŽ VYNECHÁNY.
Zpět na „Výpočetní technika“
