Má někdo zkušenost s parabolou 35cm
Otázka je jaký by byl signál. Jde hlavně o kvalitu signálu.
Sílu to může ukazovat 70% a kvalita může být dobrá.
Na Astru nemám výhled, takže předpokládám třeba Amos4.
Satelitní přijmač jsem uvažoval něco jako Amiko MiniHD SE nebo Amiko HD8260+.
Lze s tím dosáhnout kvalitní příjem.
- monterjirka
BIDLO píše: Navíc dotyčný jak to tak čtu vlastně ani sám neví co vůbec chce přijímat.
Chci přijmat české kanály. Bohužel se mi nabízí umístění paraboly pouze z výhledem na Jiho-Západ a s tím já nic neporobím. Tak jsou rozdány karty.
Takže na takouvou Astru 23E můžu zapomenout. Na střechu to mám 30m.
Společenství vlastníků nedovolí nic umístit.
DVB-T na opačné straně. Zatím mám IPTV, ale není v síti poskytovatele a trpí výpadky.
Tož asi tak. Vím co bych chtěl, ale můžu mít pouze to co je reálné.
Pokud mi někdo napíše, tak se připoj ke kabelovce, hned odpovím nechci podporovat šmejdy (poplatek stanovený v základní nabídce za síť vybudovanu již před mnoha lety neodpovídá realitě). Pokud se podívám, že v mnoha nezávislých sítích mají IPTV zdarma v ceně platby internetu.
Dáš si na balkon velkou parabolu a přijde na tě spousta udání.
Narušuješ vzhled fasády.
Prostě v králíkárnách -- panelácích je to v ......a stále asi bude.
- scorpions-cz
BIDLO píše:Pak snad leda koupit malé plzeňské síto http://www.televiznianteny.com/sito-mal ... 12709.html a zkoušet na balkoně nějaký odraz když to máš na druhé straně. Osobně bych ale s každým rýpalem vyrazil dveře.
U DVB-T se nedá uvažovat o odrazu. Převaděč cca 7km vzdušně, ale výkon 100W. Právě z mé strany žádné kopce jen paneláky. Zkoušel jsem skenovat vůbec nic.
Bydlet ve středu Zlína tak si chrochtám na domácí anténu.
Tam mají všude 10kW, 100kW.
Těch 100W se moc odrážet nebude.
Všechny silné vzdálené vysílače jsou za kopci.
Takže jen ve vyšších patrech mají nějakou šanci, třeba Brno Kojál.
