T306U Talisman, původní kondenzátory
#1 Příspěvek od 5410261230 »
Zdravím. Nedaří se mi stáhnout servisní manuál včetně výpisu součástek hlavně kondenzátorů. Přístroj je plný černých asfaltových. Chci je ponechat a provrtávat jen ty nevyhovující. Dá se zjistit povolený svodový proud? např výpočtem jak u Elektrolytů. Za pomoc předem díky.
mkat
#2 Příspěvek od mkat »
Z 307 by schema nepasovala?Skús porovnať 306 z 307.
http://www.oldradio.cz/radtes.htm
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
radioelectrum
#3 Příspěvek od radioelectrum »
C37 a C40 vazební vždy vyměnit
C42 pro trorbu předpětí, většinou je bez kapacity.
C43 ten vždy vyměnit, je na něm plné napětí a jeho skratem často odejde UY1N ! žárovičky to většinou nestihnou zachránit.
Hodnoty těchto kondíků nejsou kritické, (s vazebními 3n3 či 22n rádio hraje stejně) kritické je jestli mají svod.
ostatní bych vyměnil až jestli rádio bude mít nějaké problémy.
#4 Příspěvek od 5410261230 »
Nevím kde dělám chybu, při vyhledávání jsem neustále posílán na radiohistorii nebo oldrádio ale stáhnout servisní manuál se mi nedaří.
Dvoulampovka
#5 Příspěvek od Dvoulampovka »
A toto by stačilo? :D
(118.84 KiB) Staženo 311 x
kejki
#6 Příspěvek od kejki »
5410261230 píše:Nevím kde dělám chybu, při vyhledávání jsem neustále posílán na radiohistorii nebo oldrádio ale stáhnout servisní manuál se mi nedaří.
Protože přehlížíš vlevo čísla modelů a pak obrázek se schématem. Čili dva kliky od výsledku.
mkat
#7 Příspěvek od mkat »
Ano, na ľavo je stlpec typov rádii.Klikneš na požadovaný typ .Otvori sa ti nové okno,a tam maš obrázok +obrázok manuálu.Klik naň a máš to. 8O
ohryzek36
#8 Příspěvek od ohryzek36 »
Jestli je potřeba celý servismanuál s výpisem součástek a slaďováním a pod., tak je v tomto archívu - naházel jsem tam všechny manuály od radiohistoria, který jsem měl schované a které se už z nějakého pitomého důvodu se nedají sehnat :evil: .
#9 Příspěvek od 5410261230 »
Díky, staženo nalezeno.
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Prostě vyměň všechny mimo kondů v laděných obvodech . Tedy pokud chceš , aby vše fungovalo , jak má .
Lukas-Peca
#11 Příspěvek od Lukas-Peca »
Jo, a vůbec nejlepší je vyměnit úplně všechno, případně tam nabastlit čínský tranzistorák a místo žárovek modré ledky.
Mění se to, co je vadné. C40 a 43 vždy.
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Žádný asfalťák nebude bez svodu • . Pokud chci to radio provozovat , ne postavit na regál , tak viz výše .
Lukas-Peca
#13 Příspěvek od Lukas-Peca »
To je sice pravda, ale na většině míst je to zcela jedno.
Mimochodem, zrovna ty kondy v laděných obvodech bývají dost často KO.
#14 Příspěvek od 5410261230 »
Chci zachovat původní součástky proto ten servismanuál. Nepotřebuji vylepšovat parametry kvalitnějšími součástkami proto jsem teď vyhodil křemíkovou diodu napájenou paralelně k usměrňovačce. Teď už mi schází jen katalog kondenzátorů včetně těch svodových proudú. Na http://katalogy.ic.cz/ všechno není jako např.TC101, 102 apod. Hrát bude do rekonstrukce dalšího přístroje a když něco odejde tak zas s Vaší pomoci opravím. Původnost součástek je na prvním místě.
Lukas-Peca
#15 Příspěvek od Lukas-Peca »
Tak vyměň jen C40, u toho je nepřípustný jakýkoliv svod. Použití papírového svitku na této pozici bylo nevhodné, už když bylo to rádio nové.
Pak to zapni bez lamp. C43 se nesmí hřát. Pokud jeví známky poškození, vyměnit. Lepší je vyměnit hned.
Potom zasadit místo UY1N křemíkovou diodu v sérii s odporem 10k/5W, zase zapnout bez lamp. Po nějaké době musí napětí na hlavním elytu vyrůst na cca 300 V. Pokud neroste, je vadný elyt nebo některý svitek, pozná se podle toho, že bude vlažný.
Katalogový list ke svitkům není potřeba. Pokud tam ty hodnoty svodu byly, tak je dneska ty svitky určitě překračují. Na většině pozic to ale nevadí.
