Montáž toroidního trafa.
PavelFF
Budeš muset podstoupit zkoušku odvahy a zkusit to znovu. Abys vyloučil hrubou chybu v zapojení , zapoj do série s primárem třeba 100W žárovku.
Musíš to ovšem udělat solidně, nejlépe přes nějakou svorkovnici(čokoláda) aby ses nemohl nikde dotknout skříňky, když máš (správně) respekt.
Pokud bude svítit naplno, je chyba v trafu. Jestlli ne, tak máš zapojení asi dobře a pojistka byla nějaká postižená.
Hliníková trubka je přišroubovaná ke skříňce jen za jeden konec? Není z druhé strany taky nějaký držák?
PavelFF mě předběhl, ale i tak:
Zkus jiný fígl: zapoj do série s tím trafem žárovku 230V/100W a celek zapni na síť. Je Ti asi jasné, že pokud je žárovka OK, nepustí přes sebe víc, než 100W/230V= cca 0,434A po nažhavení, které netrvá déle, než 1 půlperiodu sítě. Pak vezmi Vmetr a změř rozdělení napětí mezi žárovkou a primárem trafa a výsledné napětí na sekundárech. Je totiž možné, že máš ŠLUSANEC na sekundáru a výsledný primární proud Ti vyrazí i 10A pojistku. Pokud je poměr napětí mezi primárem a sekundáry stejný, jako byl zamýšlený a žárovka svítí sníženým jasem, je trafo v pořádku a Tvůj problém způsobuje velký proudový náraz v toroidním trafu, které se Ti daří k síti připojit zrovna v okamžiku, kdy napětí v síti není menší než asi 50V - a to je 100x za sekundu, a doba trvání tohoto stavu je více než 50% celkové doby - přesněji se mi to počítat nechce...
Pokud ale žárovka svítí plným jasem, je někde v trafu zkrat a nezbude než ho převinout. Zkoušku můžeš zopakovat s žárovkami menšího výkonu, třeba 75W, 60W, 40W, 25W i 15W a výsledky by měly být pokud ne stejné, tak hodně podobné. Ne v absolutních číslech, ta se budou lišit podle poměru impedancí žárovka - trafo v děliči, který tímto zapojením vlastně vznikne, ale poměry napětí mezi primárem a sekundáry by měly být téměř stejné při připojení libovolné žárovky.
A kutilmile - nelituju tě
- Artaban001
Jestli bude napětí padat, můžeš si připravit vrtačku a sekáček a ten dentakryl pomalu zase dolovat ven... nic už nezkazíš. Na upevnění k toroidům se dodávají plechové vylisované misky s podkladovou gumou, po stažení středovým šroubem M6 to drží spolehlivě. A trafo se dá v případě potřeby převinout/přivinout.
