Po válce, v nouzi, vyšlo pár návodů na amatérskou výrobu traf pro elektrotechnické dětské kroužky, kde je jádro z žíhaného drátu. Oxidy slouží na odizolování drátů a omezení vířivých proudů. Činitel plnění ovšem nebude žádný zázrak, což bude vyžadovat více závitů na 1 V. Dráty se nastrkaly do cívky a konce se ohnuly okolo vinutí a celek se stáhnul. Tak se uzavřel magnetický obvod.
Trafoplechy výpočty
V čem je teda dílo? Ta hodně malá tloušťka plechů?
Jo a ještě jedna věc. Mnohokrát jsem viděl křemíkáče plechy EI svařený ve stykový mezeře. Třeba zrovna dnes u pájecí stanice Erza. To ten svar na trafu nezhoršuje výrazně parametry?
- SimonHosa
- Kontaktovat uživatele:
http://www.tme.eu/sk/details/e42_21_15- ... rroxcube/#
http://www.ges.cz/cz/feritove-jadro-ea- ... 03263.html
pre tieto jadrá je tiež konštanta 45 ? Sú to dobre jadrá ?
A, predsa len jedna otázka mám feritové jadro ,ale je v 4 kusoch.Bude fungovať? Ovplyvní ho to veľmi? Čím ho zlepiť obyčajným sekundovým? Chcel som tu nahrať fotku z pracovnej plochy hanbím sa za toto ale ako ju tu mám dať ?
Takový ferit má výhodné vlastnosti pro tranformátor na úplně jiném kmitočtu. Ty uvažuješ 50Hz, kde se dá skládat ještě magnetický obvod z plechů za předpokladu, že ztráty minimalizuješ materiálem a TVAREM mag. částí. Snažíš se eliminovat elektrickou vodivost u magneticky vodivého materiálu - proto ty tenké "izolované" plechy aby nevznikaly vířivé proudy. Teď řekněme z důvodu počtu závitů, minilalizace váhy a rozměrů zařízení chceš použít vyšší frekvence - a tady už ztráty v klasickém jádře převáží natolik, že musíš hledat něco jiného protože vlivem vířivých proudů je to spíš topinkovač než trafo. Tím se dopracuješ k materiálu, kde jednotlivé mag. vodivé části jsou "spékány" tak, aby elektricky byly izolované - a to je Ferit.
U toho gesu nakonec vidíš 1kHz - 1MHz. Na 50Hz použít nelze, protože takový počet závitů tam mechanicky s rozumným průřezem drátu fyzicky nedostaneš. Pěkné články s rozumě vysvětlenou teorií najdeš třeba u žirafky
Obrázek můžeš vložit jen jako soubor, png nebo jpg. Klikni do okna, které chceš vystavit, a stlač Alt+PrtSc (Fn+Alt+Insert na notebooku), tím dostaneš obsah do schránky. Potom spusť IrfanView a Ctrl+V, obraz máš v tom editoru. Můžeš ho ořezat a jinak upravit, a uložit jako soubor. A ten soubor můžeš uložit na fórum, tlačítkem Choose File a Připojit soubor.
Hlavně ať je obrázek smysluplný!
Rozdíl není. Leda v tom, že svářečka funguje jen přerušovaně se zatěžovatelem o dost menším než 1 , je aktivně chlazená a hlavní ztráty tvoří ztráty ve vinutí. Takže zvýšené ztráty v železe se snadněji ztratí. I když, jsou případy, že ne úplně. Třeba slavná svářečka z Lídlu, kterou sis taky zakoupil, se po určitém čase přehřeje i naprázdno, což budí podezření, že plechy jsou taky z konzerv.Celeron píše:rnbw píše:Na zvaracku je taketo trafo dobre, ale ako zdroj napatia nie.
A v čem je teda rozdíl??
U trafa , určeného pro "zdroj napětí" bývá provoz trvalý. Často bez aktivního chlazení a tudíž ztráty v jádře se projeví mnohem víc. Nikdo u něj nečeká, že po hodině shoří nebo ho po čtvrthodině vypne teplotní ochrana, jako u svářečky.
Konzervový tenký izolovaný plech funguje, co by nefungoval. Má jen vyšší ztráty než plech k tomu určený. Vždyť ten žíhaný Fe drát taky fungoval. Výhody konzervového plechu byly jiného rázu - byl zadarmo a člověk fušováním příjemně strávil pracovní dobu, po kterou by se jinak nudil (viz BOBOBO za socialismu).
A kutilmile - nelituju tě
PavelFF píše: Třeba slavná svářečka z Lídlu, kterou sis taky zakoupil, se po určitém čase přehřeje i naprázdno, což budí podezření, že plechy jsou taky z konzerv.
Hele, když k ní přidáš vzduchovou turbínu, tak s tím můžeš vařit jak dlouho chceš. Na podzim jsem s ní dělal regál z vinglů 30x30, vypálil za odpoledne asi půl škatule dvojek a nevypla ani jednou a to jsem jel jen kousek od maxima stupnice. Ale přiznám, že s invertorem se mě vaří póóódstatně líp.
Tomu tak nějak odmítám uvěřit. Nevím co je to ta vzduchová turbína, ale já dal na zadní stranu klasický Mezaxiál a pomohlo to jen částečně. Vychladnutí trvá dlouho i s ventilátorem. Někde tu to vlákno je. Ale je pravda, že jsem jen tak zkoušel housenky jednu za druhou a neskládal jsem při tom regál, takže strojek neměl čas na oddech.Celeron píše:..Hele, když k ní přidáš vzduchovou turbínu, tak s tím můžeš vařit jak dlouho chceš. Na podzim jsem s ní dělal regál z vinglů 30x30, vypálil za odpoledne asi půl škatule dvojek a nevypla ani jednou a to jsem jel jen kousek od maxima stupnice. ....
