priamozmešavajúci kv prijímač
mihal
#1 Příspěvek od mihal »
Už dlhšie hľadám nejaký slušne chodivý priamozmiešavajúci CW/SSB KV prijímač pre 160, 80, 40 a 20m. Prepínanie oscilátora a vstupného filtra prepínačom mi nevadí /syntézu nechcem/. Tento princíp naviac poskytne kmitočet pre prípadný vysielač, dá sa merať čítačom a orientovať sa v pásme atd. Mám však dva problémy:
1- Anténu nemám, priestor bude len asi na 10m, 5m nad zemou. Pred vstupný filter by sa preto patrilo aj nejaké predzosilnenie, ale tam už prepínať cievky nechcem. Ako na to?
2-interferenčný piskot u CW je jasný, bez toho by to nešlo, ale u SSB mi vadí, jak sa ho zbaviť? Ladiť o pár kHz mimo a filtrovať?
Inšpirácia je zatiaľ z webu "ok1ike" v priloženej schéme.
PS: Ak by niekto vedel o dobrom morse-dekodéri pod ubuntu, tak sem s ním :D
(5.79 KiB) Staženo 357 x
jirkati
#2 Příspěvek od jirkati »
Když není místo na pořádnou anténu, je potřeba najít něco, aby to šlo. Např. zrovna na stránkách OK1IKE je http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/kv_prut.htm . Taková cesta není vůbec marná. A třeba by se dal použít i nějaký opravdový vertikál. V začátcích jako RP jsem poslouchal na tzv. vodovodní anténu, a pár tisíc spojení jsem odposlechl.
Přímozesilující přijímač jsem taky před mnoha desítkami let postavil, ale přepínání pásem se neosvědčilo, stabilita na vyšších pásmech byla bídná.
Nedokonalejším morse dekodérem pro běžný provoz jsou uši. Dokážou velice levně vytáhnout ze šumu nemožné informace. I když dnešní SDR systémy dokážou uši překonat.
#3 Příspěvek od ok1hga »
mihal píše:1- Anténu nemám, priestor bude len asi na 10m, 5m nad zemou. Pred vstupný filter by sa preto patrilo aj nejaké predzosilnenie, ale tam už prepínať cievky nechcem. Ako na to?
žádný předzesilovač nevyráběj, raději správně dolaď a přispůsob anténu !
Ostatně, v tom schématu co jsi sem dal, předzesilovač už je !
mihal píše:2-interferenčný piskot u CW je jasný, bez toho by to nešlo, ale u SSB mi vadí, jak sa ho zbaviť? Ladiť o pár kHz mimo a filtrovať?
ano, filtrovat . . .
udělej si co nejdokonalejší nf propust, v dodaném schématu je to jen cívka "L6" a kondík "10n" . . . udělej to dvakrát za sebou . . .
mihal píše:Ak by niekto vedel o dobrom morse-dekodéri pod ubuntu, tak sem s ním :D
co se naučit morse jen na ucho ? Lidské ucho je nejlepší filtr . . .
Na stránkách Jirky OK1IKE je úplně všechno co potřebuješ.
Začni něco stavět a uvidíš, vlastně uslyšíš sám . . .
a začni anténou, jednoduchým detektorem a nf zesilovačem s dostatečným zesílením . . . dva tranzistory za sebou nejsou to správné ořechové . . . viz stránky 1IKE . . .
Jirka525
#4 Příspěvek od Jirka525 »
Nejlepším CW dekodérem je ucho. Jestli ale nedáš jinak, můžeš zkusit http://www.dxatlas.com/cwskimmer. Připrav se ale na to, že potřebuje poměrně kvalitní signál a nejsem si jistý kolik stanic dokáže přímosměš. vyfiltrovat tak aby to CW skimmer alespoň slušně pobral. Až se dostaneš na nějakých 15 WPM, tak myslím, že skimmer skončí v propadlišti dějin. Přeji ti aby se to stalo, co nejdříve.
Jirka525
#5 Příspěvek od Jirka525 »
Promiň ty jsi chtěl UBUNTU, ten předchozí odkaz je na Windows. Jinak ještě poznámku k RX, Pokud rád bastlíš tak stránky OK1IKE, OK1CJB, OK1CDJ a dalších jsou plné dobrých inspirací. Jestli hledáš nejrychlejší cestu na pásma, tak by takový dobrý kompromis mohl být koupě stavebnice RX nebo TRX. je toho k mání také dost.
monterjirka
#6 Příspěvek od monterjirka »
Tak ještě jednou, jestli se to uloží:
Chtěl jsem upozornit na to, že i na webovkách
www.599.cz
je pár zajímavých příspěvků mj. i stavbě a zkušenostech se zařízením ze "stavebnice".
mihal
#7 Příspěvek od mihal »
Prijimač zo schémy mám zbastlený, tak nejak som si na ňom overil to zmiešavanie na kruhu. Až na nestabilitu je to cekom počúvateľné, keď doriešim filter bude to fajn. Mám tam zatiaľ len 160m cievky, ako anténa je 5m drôtu. Stavebnicu nechcem, to by som sa pripravil o slepé uličky :D
Morseovka by nebol problém, ale vysiela sa na mňa moc rýchlo a strácam Qčka, sw by mal behať do 50wpm, to za prvé. Za druhé, počul som tam aj nejaký digitálny šábes, podobné fsk a niektoré programy disponujú údajne možnosťami dekódovať i toto, ďalej vodopády a podobné blbiny, to by mohlo byť fajn. Ale všetko pod win, a u mňa linux. Mám tu len nejaký starý QRQ a ten neviem nastaviť aby prijímal cez mic notbuku. Pri spojení linkou to zaruším. Jedine prehrabať zdroják..
Je prosím na kv pásmach nejaký maják, že by som mal kalibračnú značku na stupnici?
#8 Příspěvek od ok1hga »
#9 Příspěvek od ok1hga »
mihal píše:Mám tu len nejaký starý QRQ a ten neviem nastaviť aby prijímal cez mic notbuku. Pri spojení linkou to zaruším. Jedine prehrabať zdroják..
použij oddělovací tráfko . . .
Achab
#10 Příspěvek od Achab »
Od těch CW-dekodérů bych zázraky nečekal, zkoušel jsem např. zde zmíněný CW-skimmer a ještě jeden už nevím jaký program - tak na 50% z toho lezl blábol. Snesitelný počet chyb byl pouze u silných a nerušených signálů. Přijímač mám sice starší ale superhet s dvojím směšováním, v druhé MF 4-krystalový filtr. Na druhém přijímači (superhet 1 směšování, filtr PKF 2,4 / 8Q) byl výsledek stejný.
Přímosměšující přijímač asi lepší nebude...
#11 Příspěvek od ok1hga »
jak je ten prostor široký ? jaký je půdorysný tvar ?
udělej nějakou malůvku . . . něco se určitě dá vymyslet, aby to trochu fungovalo . . .
mihal
#12 Příspěvek od mihal »
Čo sa týka antény, tak pokukujem po http://www.qsl.net/ct5gyd/G5RV.htm rád by som sa ale zbavil toho symetrizačného vedenia.
V cca 5m nad zemou mám balkón, cez ktorý by som to rád viedol, bo tam mám kuticu, a využil ako kotviaci bod. Pod ním je pozdĺžne záhrada 10x20m, kde je pár stromov, ale sú tam voľné línie v smere JV -SZ. Anténa by ale bola max 3m od železnej konštrukcie balkónu, ale to môže byť aj prospešné, to sa uvidí. Na jednom konci záhrady je stĺp od obecného rozhlasu a je tam kotvený aj telefón. Tento rád využijem. Na druhej strane však nieje nič, len do asi 3m výstuha sklenníka, ale to by sa nadvarilo. Tých 15m by sa tam asi vošlo.
monterjirka
#13 Příspěvek od monterjirka »
G5RV bez toho "vedení" změníš na něco úplně jiného...
Někdy se dá do omezeného prostoru vecpat "Windom a provedení invertované V"...
Možná teď napíšu něco, co bude považováno za kacířskou myšlenku - přijímat se dá na "jakýkoliv kus drátu", samozřejmě né každý kus drátu bude mít pro příjímané pásmo ty optimální parametry. Vysílání je o něčem jiném, tam je důležité, aby anténa výkon z napáječe převzala a vyslala jej do prostoru bez zbytečných ztrát.
mihal
#14 Příspěvek od mihal »
Ale áno, pre ten príjem je to v podstate jedno. Ale dobrá anténa by mi mohla slúžiť ako motivácia k skúškam a vysielaču :D
Jirka525
#15 Příspěvek od Jirka525 »
Ten odkaz, který jsi poslal není na plnohodnotnou anténu G5RV ale poloviční, u které se inzeruje rozsah 40 m - 10 m. Plnohodnotná G5RV je cca 2x15 m + 10 m dvojlinky a má rozsah 80 m - 10 m. Jestli ji chceš pouze na příjem, tak na KV Evropu uslyšíš i na kus drátu náhodné délky a přímosměš. Jestli stojíš o DX, tak to se budeš muset zahloubat trochu víc. Já tu 1/2 G5RV na portablech montuji vertikálně na laminátový stožár. To jsem ti chtěl nastínit jen jako inspiraci pro omezené prostorové možnosti. Těch možností je pochopitelně víc. Tohle není špatný začátek a časem určitě přijdeš na něco lepšího.
