Staré baterky z notebooků
nevíte kde sehnat staré baterie z notebooku? Už jsem obvolal asi 40 servisů a podařilo se mi sehnat asi 20 packů.
Já bych ale potřeboval mnohem víc, řádově stovky packů.
Potřeboval bych to na školní projekt - elektrickou motokáru, ale škola nám nechce proplatit nové baterky, páč se ji to zdá drahé.
Samozřejmě pokud někdo doma nějaké baterky má a rád by se jich zbavil, zaplatíme poštovný, případně si pro ně zajedeme.
Brněnsko, Svitavsko
Děkuju za jakékoliv nabídky a pomoc
Podle mě to výrobce tak chce, aby se ten prodej baterek točil, jenomže třeba 4-5 článku ze 6 článkové baterie jsou v pohodě a mužou se ještě využít.
U nás třeba na tu motokáru.
Ale neviem si predstavit, ako to chcete zapojit...
rnbw píše: Vacsinou bola prave jedna dvojica/trojica vadna. Meral som to len voltmetrom - zle mali 0V, dobre nad 3 V.
Zkoušel jsem dát do vadných baterií "dobré" články z jiných. Neuspěl jsem ze dvou důvodů.
-Packy dnešních notebooků mají elektroniku, která po určitém odevzdaném výkonu odpojí celou baterii.
-Dobré články (podle měření napětí) měly většinou již malou kapacitu, většinou kolem 25%.
Zkoušel jsem možná 15 baterií.
Pokud se podaří dát dohromady zdánlivě funkční baterii, pak při jednoduchém nabíjení všech článků dohromady se ty s malou kapacitou přebíjejí a rychle ztratí živostnost úplně. podobně při vybíjení se špatné články vybijí rychleji a nakonec přes ně prochází opačný proud, který je rychle zničí.
1N4148 píše:Jen tak pro zajímavost, jaké vám vychází proudy tekoucí každou větví (tj. každým článkem)?
Proud jedním článkem je vypočítán na 1,75A
jjilek píše:rnbw píše: Vacsinou bola prave jedna dvojica/trojica vadna. Meral som to len voltmetrom - zle mali 0V, dobre nad 3 V.
Battery packy bychom vykuchali a použili jenom články bez elektroniky.
Co jsem měl možnost měřit, tak kapacita článků je přibližně okolo 80% výrobní kapacity.
