Monostabilní klopný obvod jinak
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Když už spínač, tak rovnou přepínač a toto zapojení (první půlka, dál už si ten puls zpracujte čímkoliv) :
- ZdenekHQ
- Významný člen
- frantajetel11
- ZdenekHQ
- Významný člen
Zbytek - proti 555 nemám nic, ale běžný spínač generuje zákmity stejně jako tlačítko, tak si tohle zapojení s 555 klidně postav, jen se potom nediv...
- ZdenekHQ
- Významný člen
IMG_0421.JPG- Prádelní kulík s kontakty
- (27.18 KiB) Staženo 197 x
IMG_0422.JPG- (26.19 KiB) Staženo 155 x
- frantajetel11
Použil bych zapojení podle obr.2, akorát před relé dát NPN tranzistor (emitor na zem, báze na odpor 1k, kolektor na relé) a na ten spínací kontakt od kolíčku bych dal napájení celýho toho bazmeku (pokud je to venku, tak bych rozhodně ten kontakt udělal z něčeho zlacenýho). Ten RC člen 22µ + M47 - tím nastavit požadovanou délku impulsu.
Výhodu by to mělo tu, že bez aktivace = rozpojenej kulík to nežere nic.
casovace s 555.gif- (37.5 KiB) Staženo 289 x
2) Ještě bych měl dotaz na ZdenkaHQ: mohl byste mne nasměrovat k jakým hodnotám C2 bych se měl přiklonit, aby nedocházelo k zákmitům u Procesorova zapojení? Tohle zapojení bych taky vyzkoušel s tím, že bych na místo odporu 100k dal trimr 100k a zkoušel najít mezi hodnotami 10 a 100k vhodný bod aby k zákmitům nedocházelo.
Podľa typu obvodu (bipolá/Cmos) sú vo vnútri tri rovnaké odpory v sérii, ktoré tvoria referencie pre komparátory (5kΩ/100kΩ).
Inkriminovaný odpor je lepší ak je podstatne väčší ako R2 a aj ako vnútorné odpory deliča referencií. Takže pre CMOS to môže byť aj 470kΩ.
Ak má prívod ku kontaktu väčšiu kapacitu (dlhšie prívody) zvyšuje sa odolnosť k nežiadúcemu javu. Dá sa tam pridať paralelne 47...470pF.
K obvodu na Obr.2: Nezmyselne je zapojená dióda DUT k pinu 2. Počas zopnutého tranzistoru má pin2 dosť zle definovaný potenciál.
Obvod ktorý generuje jeden impulz pri pripojení napájania sa tu už riešil (možno aj viac-krát). Skús vyhladávanie.
555_.PNG- (11.25 KiB) Staženo 181 x
- ZdenekHQ
- Významný člen
procesor píše:Inkriminovaný odpor je lepší ak je podstatne väčší ako R2 a aj ako vnútorné odpory deliča referencií. Takže pre CMOS to môže byť aj 470kΩ.
Vzhledem k tomu, že tady jsem jiného názoru jen dokazuje to, že to je celý pitomost. Může to totiž generovat pulsy i při rozepnutí (popř. rozepnutém) kontaktu a zákmitu (popř. při silném rušivém pulsu). Doporučuju udělat to, co dělám vždycky já - postavit obě varianty v reálu a zveřejnit výsledky, načež to zahodit.
Pohľadám.
Staršie vlákno s mono555 pre kŕmenie rybičiek riešil dratek000 aj s plošným spojom. V princípe niečo podobné ako tento alarm.
Nižšie som upravil "Obr.2" ako by mohol fachčiť, podobne ako v tom odkaze vyššie. Relé spína NPN tranzistor ako písal frantajetel11
MONO-PWUP.PNG- (23.49 KiB) Staženo 213 x
Ako určiť parametre RC obvodov okolo Triger-u ... z tohoto sa dá.
Pripomienky zapracujem do obrázku.
555_triger.png- (85.49 KiB) Staženo 213 x
