nechal jsem si z ciny poslat mini drona za par dolaru. necekal jsem zazraky ale vubec to neni tak hrozne. jen je trosku problem stim ze ovladaci prvek pro zvyseni/snizeni vysky (intenzity otaceni vrtulek) je moc citlivy a vyuzivam jen spodni polovinu rozpeti ovladace.
rad bych se zeptal nekoho zkuseneho zda je toto mozne nejak jednoduseji upravit. tzn pokud bych bral ze ted pokud je packa uplne dole tak jsem na nule a pokud je uplne nahore tak je treba na 100. a ja bych idealne chtel aby nula dole zustale ale pokud by packa byla nahore aby byla max hodnota 50.
proste snizit o polovinu max hodnotu sensitivity pri stejnem ovladani.
doufam ze jsem to nejak trosku popsal pridavam obrazky ovladace. pripadne dodam jakekoli podrobnejsi info fotku apod. nebo treba pokud by nejaky nadsenec z prahy mel chut a cas klidne i neco zaplatim.
diky moc za pomoc nebo i za info ze to proste jde jen velmi slozite
