Televizor universum stále ladí , nezastaví. Po ručnom naladení stanice sa rozladí.Je tam IO TDA 4504 (podobné zapojenie ako color 445).Ked je naladená stanica ladiaca napätie sa po chvíli zvýši o 0.2 V. AFC som vypol (pin 22 spojil so zemou, výmena kon . pin 25) a stále to isté.
DAKUJEM
Pokud se při ladění najde signál a ladění se zpomalí pak procesor dostal povel, že 4504 něco našla.To je v pořádku.Pak je to na 4504 jak si AFC naladěnou stanici uchopí.Může být rozladěný videodetektor a pak doladuje až se utrhne.Je pak potřeba naladit cívku u 4504 až bude ladění zastavovat.Já to dělám zkusmo.
Ano, častá závada, cívku doladit max o 1/2 otáčky, pokud nepomůže, je závada jíná!!! Vždy si označ kde je jádro cívky a pokud to nepomohlo vrať do původní polohy nebo se z toho ten kdo to bude dávat do kupy po...e!
