Prevodník RS-232 na TTL
vonder123
#1 Příspěvek od vonder123 »
Čaute,
potreboval by som si postaviť prevodník RS-232 na TTL. Mám notebook, k tomu mám redukciu USB na RS-232... a k tomu by som potreboval ešte prevodník na TTL.
Mám obvodík MAX232N
Mohol by som poprosiť overenú schému na prevodník s tým MAX-om ?
Vďaka za pomoc
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
ace_ventura
#3 Příspěvek od ace_ventura »
Bývá i součástí datasheetu. Jen si pro něj najdi ten správný a zjisti si velikosti kondenzátorů pro nábojovou pumpu. To je myslím nejkritičtější.
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Alternativně si kup toto http://www.ebay.com/itm/1pcs-PL2303-PL2 ... 35ddc7fa52 , je to konvertor USB na UART rovnou na TTL úrovních. Akorát ty dobré duše z Prolificu přestaly tyto čipy podporovat v nových driverech kvůli čínským pajcům - což je přesně tento případ a tak je potřeba pod Win8 použít starší driver, do Win7 je vše bez problémů.
Zmije
#5 Příspěvek od Zmije »
(39.11 KiB) Staženo 155 x
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Zaky , jen pro zajímavost zapojení vstupů/výstupů u tohoto modulu z e-bay je - máš ho ?
termit256
#7 Příspěvek od termit256 »
Byva to natiskle na desce, pouzivam podobne a neni s tim problem.
Zaky
#8 Příspěvek od Zaky »
Jasně, je to přímo zespodu na modulu natištěné, viz. třeba tady: http://www.ebay.com/itm/USB-To-RS232-TT ... 3cefb7b06d
ten modul mám, a pinout sedí, jak na to koukám, asi existuje i další verze s jiným pinoutem, viz třeba: http://www.ebay.com/itm/1x-Auto-Convert ... 1e804286ff
weed_smoker
#9 Příspěvek od weed_smoker »
Ty 4 kondíky okolo MAXu bejvaj 10uF nebo 22uF na 25V a MUSEJ bejt tantalový.S hliníkáčema to blbne.
pocitujlasku
#10 Příspěvek od pocitujlasku »
ja som tych pl2303 vzal z aliexpress rovno 10 za 7 dolarov, ma to rx, tx, 3.3V, 5V a zem. v pohode to funguje jak s 3.3V logikou (skusal som gps modul), tak 5V.
Pouzivam ho na programovanie arduina, len som na jeden pin musel vyviest na reset (ten pl2303 na full serial port piny, ale 99% modulov ma len rx,tx)
No vidis, a tak si sa bal
