Cvakání ve zdroji, zdroj nefunkční! DVD PHILIPS
RadekF
#1 Příspěvek od RadekF »
Dobrý den, prosím o radu, ohledně nefunkčního zdroje v DVDčku PHILIPS. Už je to dlouho ale myslím, že přestalo fungovat po bouřce. Teď to dělá jen to, že po zapnutí do zásuvky se ze zdroje ozývá jakoby cvakání malinkatého relátka. Není tam relé ale podle poslechu přes trubičku, jsem si na 90% jist, že to cvakání vychází z toho většího trafa. Je to možné aby trafo cvakalo? Nebo se to jen tak dokonale odněkud nese? Cvakání se ozývá pravidelně jednou za 3 vteřiny. Při každém cvaknutí se na výstupu, kde by mělo být 22V objeví od 1 do 3V. Máte někdo podobnou zkušenost? Víte co s tím, nebo jakým směrem se mám vydat při hledání závady? Poraďte prosím je to pro mě důležité. Děkuji.
Zmiňovaný zdroj.
(106.06 KiB) Staženo 264 x
kulikus
#2 Příspěvek od kulikus »
Trafo může cvakat.
Buďto se jedná o megnetostrikční jev - v magnetickém poli dochází ke změně objemu jádra - nebo je to mikropohyb vinutí v magnetickém poli.
Zdroj opakovaně po 3s zkuší start. Jsou vyschlé elektrolyty.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Když je to důležité , tak si klikni na hledat na foru a zadej spínaný zdroj a studuj . Potom budeš schopen udělat spoustu důležitých oprav .
Peterseal
#4 Příspěvek od Peterseal »
Cvakanie znamena cyklovanie zdroja- pokusa sa o nabeh ale kvoli dacomu vypne. Premeraj vsetky kondiky, polovodice. Tym treba zacat.
#5 Příspěvek od p32 »
Začít je třeba s tím, že odtajní typ DVD Philipsa a bude moct najít schéma. Ze schématu zdroje si pak už najde určité napěťové body a zjistí, co nejde.
misocko
#6 Příspěvek od misocko »
- a kde je mensie trafo :D (ja tam vidim uz iba tlmivku)
je to jasny skrat na vystupe, treba najst pricinu (diody, kondiky)
RadekF
#7 Příspěvek od RadekF »
Jedná se o model PHILIPS MCD712/12.
Ale nějak se mi nedaří někde najít schema. Zatím zkusím ty kondenzátory. Psalo se o tom ve více vláknech týkajících se zdrojů tak možná...
otakarv
#8 Příspěvek od otakarv »
RadekF píše:Už je to dlouho ale myslím, že přestalo fungovat po bouřce.
Když je to tak, pak bych se zaměřil hlavně na polovodiče v tomto případě na sekundární straně zdroje.
Peterseal
#9 Příspěvek od Peterseal »
Raz som mal jeden DVD recorder po burke a bola prerazena zenerka na vystupe , co bola akasi primitivna prepätova ochrana.
Mrkni najprv to, tiez to vtedy cyklovalo. Ale celkovo prejdi ako som uz pisal vsetky polovodice
otakarv
#10 Příspěvek od otakarv »
Zde tuto věž také někdo řešil po bouřce v Polsku.
#11 Příspěvek od p32 »
RadekF píše:Jedná se o model PHILIPS MCD712/12.
SM má 38 stránek a máš ho tady : http://elektrotanya.com/philips_mcd712_ ... nload.html
Dole musíš chvilku počkat až se ukáže text Get manual a na ten pak klepni.
Po stažení běž na stranu 20, tam je schéma zdroje.
(82.93 KiB) Staženo 408 x
oravan
#12 Příspěvek od oravan »
mrkol by som R21,22 potom ten fet a už ak to meriam tak isto kapacity za to nič nedáš držím palce
RadekF
#13 Příspěvek od RadekF »
Dobrý den, Tak se zadařilo :D Nakonec byl poškozený koncový stupeň TDA8947J. Objednal jsem ho, vyměnil s tím i nějaké kondíky a vše šlape jak má. Chtěl bych Vám všem moc poděkovat za cenné rady, díky kterým to funguje. Děkuju
#14 Příspěvek od p32 »
Myslele jsem si to, ale nejlepší je, když si na tu závadu přijde každý sám bez kecání. Gratuluji.
otakarv
#15 Příspěvek od otakarv »
RadekF píše:Dobrý den, Tak se zadařilo :D Nakonec byl poškozený koncový stupeň TDA8947J.
A že jsem Ti právě na toto dával odkaz v mém příspěvku výše Zde. :wink:
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
