american audio VLP1500
omegatv
#1 Příspěvek od omegatv »
Zdravim dostal sa mi do ruk tento 1500W zosik.Bol niekym opravovany ,no neuspešne.zavada je, odpalene všetky trandy v jednej vetve a to 2SA1943.Majitel tvrdi že tato zavada sa zopakovala.Poprosil by som niekoho kto už na takom niečom robil či bol uspešny.Kupiť a vymeniť trandy neni problem cena je 1E za kus je ich tam 5 kusov a ešte jeden v budeni.A ešte,by sa dala zohnať schema.Mam tu nejaku z inej značky ale v principe je podobna koncove tranzistory su tie iste.Zadial vdaka za nejake info.
...Laco...
#2 Příspěvek od ok1hga »
je to tohle schéma ???
http://i.imgur.com/4vTcVCz.jpg
ZVUK2000
#3 Příspěvek od ZVUK2000 »
1€ za Toshibu? To bude určitě originál :D Pak se nediv že ty tranzistory hoří.
mihal
#4 Příspěvek od mihal »
A tých 1500W z 5tich párov po eure kus, to zas bude v alejích nablito..
Zameraj sa na to, čo býva najčastejšie v tejto kategórii najviac oiebané, kde sa najviac šetrilo. Po oprave to zapínaj na mäkký zdroj a meraj. Oni tie trandy vydržia dosť, na 5párov by mohlo pripadať aj 400W, ale musí sa to chladiť a súčasne stabilizovať kľud.prúd, a nesmie sa to skratovať.
Peterseal
#5 Příspěvek od Peterseal »
A daj si pozor aj na vyschnute filtracne kondenzatory v zdroji, ktore mozu pracovat na hranici svojho max. dvoleneho napätia. Aj tie mozu v extremnom pripade pomôct koncovemu stupnu odist do kremikoveho neba.
Hlavne nezabudni nastavit kludovy prud.
#6 Příspěvek od rnbw »
Na chladenie su tam ventilatory a udava sa vykon 750 W / 4 Ω alebo 500 W / 8 Ω na kanal.
#7 Příspěvek od ok1hga »
. . . a teďka tu "O červené Karkulce" . . .
jinovak55
#8 Příspěvek od jinovak55 »
Měřit a měřit, odpoj báze konc. tranzistorů a změř symetrii napájení. Poloviční napětí. Pozor i na keramické kondenzátory.Může ti to kmitat.
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
Jestli se nepletu, tak celý náhradní blok stál asi 70 USD a jeden bych měl mít skladem. Při té ceně nevím, jestli se to vyplatí moc opravovat.
omegatv
#10 Příspěvek od omegatv »
Zdravim je tu toho hodne, pre ok1hga neni to tato schema ktoru maš ty tak ju stiahnem a pozrem.Dnes som si overil cenu tych tranz.v avelmaku snina SA 1,8E SC 2E vyrobca ju udanny Thoshiba.Zosik obsahuje dva moduly ktore su rovnake.Chladia to dva ventylatory,pravy modul vyzera byť dobry ,lavy je v skrate.Dost blby je pristup k dolnym trazistorom kvoli napajac.trafu Je prichytene na spodny kryt jednou skrutkou a tak isto na vrchny kryt.Trafo je dost ťaške a ked by som ho odšuboval aj od spodneho krytu tak ostava v lufte a pada .
...Laco...
omegatv
#11 Příspěvek od omegatv »
Sendyx píše:Jestli se nepletu, tak celý náhradní blok stál asi 70 USD a jeden bych měl mít skladem. Při té ceně nevím, jestli se to vyplatí moc opravovat.
To by bolo idealne,pravdepodobnost že sa oprava podari je tak 50%.Nekde na nejakom bazari som ho videl v ponuke za 200 dollare.Myslim cely zosik.Spitam sa majitela co on na to.
...Laco...
