Sháním žárovku TUNGSRAM do promítačky
Je třeba trafo, ale lépe spínaný zdroj (měnič) 230V/12V alespoň 8A.
Zase by šly použít upravené vyhozené zdroje PC. Musí se většinou udělat něco s 5V sekcí, aby nemusela být zatížena. Dnes se dají k mnoha zdrojům sehnat i schemata. Asi by se to dalo udělat tak, že tam bude nějaké převodní mini trafičko 12V/5V, což by šlo udělat z namotaného toroidu a na to by se připojila zpětná vazba. Sekci 5V uplně vypájet nechat jen vývod z trafa. Pak mě ještě napadá upravit přímo obvod. Vím že na TL494 se pájela přímo třeba zenerka 5V. Takže nějaká finta touhle cestou.
V dnešní síti je 230 a někde i 235V!!!, žárovkám to snižuje životnost.
Možná bude neznatelně lépe svítit, ale jestli se to vyplatí.
Nebo jsem někde viděl 230V LED žárovoky 14W někde kolem 1300 a více lm za dobré ceny. Napájet tam na tvrdo. Již nebude třeba nikdy výměny.
Jen pozor na typy led některé mají nic moc dosvit. To jsou ty s mnoha čipy.
http://www.czc.cz/patona-e27-230v-a70-s ... tAodQBIA-A
nebo vykuchat
http://www.czc.cz/immax-20w-venkovni-18 ... 65/produkt
Chtělo by to akorát ověřit svítivost.
Stačí pohledat po netu tak už to i někdo zkoušel
http://forum.fotonmag.cz/index.php?showtopic=2801
dej do vyhledávače třeba "led zdroj světla do projektoru"
http://www.osram.cz/osram_cz/pouziti/pr ... /index.jsp
Kaca píše:http://archiwumallegro.pl/zarowka_tungsram_100w_220v_9202d_ba15s-848363636.html
Je to ono! Tady v ČR neprodá někdo?
Info a OBRÁZKY jsem doplnil do dotazu.
http://lippisches-kameramuseum.de/Zubeh ... _Cabin.htm
Kdyby jsi potřeboval "kosmonauta", tak toho bych našel.
Tady bude asi lepší napasovat nějakou halogenu v patici G9.
Mira_A píše:Kaca vývoj jde kupředu. Tady je něco o moderních výkonných výbojkách do kin.
No, vždyť to sou oni kterými jsme osazovali MEO-5
Kosmonauty jsme tam měli asi tři. Ono se stávalo že někdy přišli zvědavci a chtěli přičumovat výměnám.
Delal sem jednu upravu, pred asi dvema lety do meoclubu, na misto puvodni zarovky sem implementoval vybojku HMI puvodne v patici do auta, se zdrojem a zapalovanim ze starsiho videoprojektoru.
O osudu teto promitacky nevim nic, ale asi funguje.
Halogenova zarovka nema tendenci kmitat, ma li kratke vlakno a delat problemy strobo efektu, ale pokud se pouzije HMI vybojka, je nutno nekdy resit synchronizaci, na to je vhodny zdroj z nejakeho "vyzihaneho" videoprojektoru, ktery ma synchronizacni vstup a lze ho pouzit.
Originalni zarovky sou velmi drahe, cena upravy je minimalni a zivotnost se prodlouzi na dalsi leta, pokud budou dostupne zarovky na sviceni do aut, nebo vybojky.
jak se tady řeklo originální žárovky jsou drahé:
Jinak v ČR ji mají třeba v http://www.ctspraha.cz/
BA15S 25X78 230V CJW 100W
viz položka ceníku:
http://www.ctspraha.cz/cenik.html
http://www.ctspraha.cz/content/file/cen ... c_2010.xls
na řádku 6532.
Jinak můžeš zkusit tady:
http://www.svetla.info/zarovky.php?typ=4520
Nebo tady:
http://www.gazar.cz/zarovky.php?typ=4520
Tady:
http://www.inter-store.cz/produkt/Keine ... 77652.html
A nebo Slovensko:
http://www.narva.sk/ziarovka-230v-100w- ... 18397.html
http://www.gazar.cz/orbitec-katalog-200 ... a21s-4.pdf
http://allegro.pl/zarowka-ba15s-100w-do ... 72944.html
Aukce je ale vypsána jen pro Polsko, takže je třeba nejprve prodávajícího požádat o souhlas se zasláním do zahraničí a dohodnout si předem poštovné.
Přihlásit je možné stejně jako do Aukra.
Nebo také tady http://www.kordas.cz/index.php
a tady http://www.planetaziaroviek.sk/specialn ... projekcne/
Jinak existuji i halogenove zarovky 12, nebo 24V z vyvody dratovymi, (G6,35) ktere lze uzpusobit do patice BA15S celkem jednoduse, staci tam narvat dve dutinky z cokolady, nebo na tu puvodni patici uvazat dratem keramickou patici na halogenovou zarovku G6,35
http://interlux.ivnet.sk/interlux/produ ... roduct=109
Jako zdroj lze pouzit zdroj k notebooku 22V 180W, nebo trafo, dle dostupnosti a moznosti.
Objimku lze koupit v kazdem lepsim elektre, nebo jako nahradni dil pro spec. reflektory chlazenou..
http://www.evzensibl.cz/images/patice/T ... %20GKV.jpg
Jinak jelikoz je ta promitacka z puvodni zarovkou je kryta pro 220V, jako predradnik staci pro zarovku pouzit kondenzator.
Nahrazenim za zarovku 24V 150W za 1,2 eur se vyresi mnohe problemy (ne vsechny) Je nutne trocha bastlit, ale cena svetelneho zdroje vyjde podstatne mene.
Kapacita predradniku pro zarovku 24V 150W, pokud si pamatuju, byla kolem 60yF?
Kondenzator lze pouzit nejaky vykuchany na srotaku z pracky, neni li dostatecna kapacita, lze radit paralelne.
Vim, ze je to krute bastleni, ale o tom by to snad melo byt, zbastlit a nepreplatit.
Ty zarovky, ktere se momentalne jeste daji sehnat maji dost veliky problem, ponevac sitove napeti stouplo o 10V (z 220 na 230) a tim je zarucena jejich nizka zivotnost... Bylo by dobre udelat tam aspon maly odporovy predradnik na snizeni napeti pro origo zarovku a take kdyz se da dnes sehnat "uplne vsechno" predradit zarovce PTC vhodny rozbehovy clen, prevelice se prodlouzi zivotnost.
A to je vse.
