Pitva různych elektronik
Memphis
#1 Příspěvek od Memphis »
Ahoj,
Rozebírám různé elektroniky a přitom se učím nové věci. Proto jsem se rozhodl pitvu natáčet a sdílet s Váma. Průbežně jsem budu přidávat videa tak aby byl seznam videií pohromadě.
Celý muj YU kanál naleznete zde: ViaExplore
ViaExplore - Úvod
ViaExplore - Pitva #2 VOIP Intercom 2N Telekomunikace a.s. Helios IP Audio kit lite
ViaExplore - Pitva #1 Ultrazvuková navigace PGS od Parkeasy (EDP-Bi-02)
ViaExplore - Recenze #1 GPX DiCHL, jednoduchý textový display
ViaExplore - Návod #1 JTAG, GDB server a Eclipse
ViaExplore - Recenze #2 MSV Brno 2013
ViaExplore - Recenze #3 GPX DiGL, grafický display
ViaExplore - Recenze #4 Gigabyte GSmart Sierra S1, mobilní telefón
ViaExplore - Pitva #3 Dálkový ovladač (jak jej opravit)
ViaExplore - Recenze #5 RIGOL DSA815-TG Spektrální analyzátor
ViaExplore - Recenze #6 HMF2550 50MHz Arbitrary Generator
ViaExplore - Teorie #1 Odpor, napětí a proud
ViaExplore - Recenze #7 Odkladací boxy Schoeller Arca systems
ViaExplore - Recenze #8 Pájecí stanice Weller WSD81
ViaExplore - Pitva #4 Orion orister 1015 stereozesilovač - pitva 1/3
ViaExplore - Pitva #4 Orion orister 1015 stereozesilovač - přestavba 2/3
ViaExplore - Pitva #5 Úprava ATX zdroje na regulovatelný zdroj pro LED diody
ViaExplore - Pitva #4 Orion orister 1015 stereozesilovač - přestavba 3/3
ViaExplore - Pitva #6 FiiO D07 - SPDIF DAC převodník
ViaExplore - Návod #4 Jak diagnostikovat auto
ViaExplore - Návod #5 Jak osadit SMD a klasiku na tištěný spoj
ViaExplore - Teorie #3 Elektrostatické pole a kondenzátor
ViaExplore - Návod #7 1/2 Tina-Ti Instalace a první obvodová DC simulace
ViaExplore - Návod #8 Tina-Ti 2/2 pokračujeme AC analýzou
ViaExplore - Teorie #4 Elektromagnetismus
ViaExplore - Návod #9 Galvanicky oddělený regulátor síťového napětí
ViaExplore - Pitva #7 Optické pojítko Elspeedy a LaserBit
ViaExplore - Teorie #5 Dioda
ViaExplore - Pitva #8 Laboratorní zdroj Matrix MPS-3005LK-3
ViaExplore - Návod #10 Pájíme podomácku pouzdro LQFP64
ViaExplore - Pitva #9 Frekvenční měnič Omron Yaskawa VS mini J7
ViaExplore - Návod #11 Elektronická zátěž pomocí zdroje proudu
ViaExplore - Teorie #6 Jak funguje bipolární tranzistor NPN/PNP
Doufám že se Vám to bude líbít a že Vám to k nečemu bude.
Enjoy...
Naposledy upravil(a) Memphis dne 06 dub 2016, 10:43, celkem upraveno 10 x.
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Dost pitev je tady
Habesan
#3 Příspěvek od Habesan »
Přínosnější než videa by byly fotky (skeny), alespoň 1200 dpi a s odpovídající ostrostí.
Následně nějaké to schémátko a když se nesežene, tak překreslit.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Memphis
#4 Příspěvek od Memphis »
Udělat fotky je dobrý nápad. THX.
A schématko taky, na papíru to moc hezky neukáže to je pravda ale lepší než nic :)
Na schematko jsem našel dobrou stránku CircuiLab.com
#5 Příspěvek od Artaban001 »
Já používám ProfiCAD. Pro domácí účely stačí verze "zdarma"
Hydrawerk
#6 Příspěvek od Hydrawerk »
Telco PH-860-ID z roku 2008.
https://plus.google.com/photos/10626421 ... 8095549041
Ten telefon trochu blbnul a O2 už poskytnula náhradní přístroj.
(186.75 KiB) Staženo 510 x
(132.18 KiB) Staženo 440 x
Hydrawerk
#7 Příspěvek od Hydrawerk »
Napájecí adaptér síťový 5V/1000mA USB
Minwa MW3NU10UGS
https://plus.google.com/photos/10626421 ... 1979618129
Je v tom IO VIPer12A. http://www.st.com/web/en/resource/techn ... 003053.pdf
Kondenzátory jsou nic moc, Natcon a Samcon.
Hydrawerk
#8 Příspěvek od Hydrawerk »
Hydrawerk
#9 Příspěvek od Hydrawerk »
https://plus.google.com/u/0/photos/1062 ... 4987370465
Výměna tlačítka v DCF budíku JVD RB300. Zakoupen koncem roku 2003. Už jednou bylo nutné upevnit upadlou feritovou anténu. Pořád funguje, ale už bych si ho asi nekoupil. Konstrukce je trochu blbá, pokus o rozebrání vede k ulomení zacvakávacích pacek, takže nyní je nutné po složení krabičku slepit tavicím lepidlem. Chci věřit, že Casio má klasické řešení se šroubky.
Jinak JVD furt existuje, je to dovozce. http://www.vlahova.cz/cs/budiky-jvd/radiem-rizene/
#10 Příspěvek od Artaban001 »
"Jasněna Vláhová" je jen obchodní značka. Kdoví, který firmy pro ní vyrábí..
Hydrawerk
#11 Příspěvek od Hydrawerk »
Našel jsem ve smeťáku USB adaptér do auta, tak jsem ho kuchnul. Chyběl tam jeden kontakt. Je tam spínaný měnič s AD84064.
https://plus.google.com/photos/10626421 ... 6155769041
Měnič asi funguje, aspoň tedy bez zátěže. Ale měli byste odvahu tím něco napájet? Bál bych se, že se do USB výstupu proflákne 12V. :( :(
(72.04 KiB) Staženo 371 x
(41.95 KiB) Staženo 358 x
AD84064 dc dc converter.pdf
(171.22 KiB) Staženo 418 x
robo
#12 Příspěvek od robo »
Kamos ma , tedy mel v aute 2A sulek a nabijel tablet-navigaci, po asi pulhodine smrad, propalena dira v cigaretovem nabijeci a tablet nejde zapnout. Baterka je nabita. Zkouseny ruzny kombinace zapnuti. Nic.
#13 Příspěvek od Artaban001 »
Pokud tomu nevěřím, tak na výstupu pomůže transil, nebo ochrana z tyristorem, zenerkou a odporem... Při přepětí se otevře tyristor a šlusne to celý do zkratu.
popest
#14 Příspěvek od popest »
Pokud to ten tyristor ale stihne driv, nez se zakouri z napajeneho zarizeni...
Peterseal
#15 Příspěvek od Peterseal »
Transil je dostatocne rychla ochrana aj polovodicovych suciastok.
Zpět na „Teorie“
