Rozdělení PDF souboru-vyřešeno
starecd
#1 Příspěvek od starecd »
Zdravím všechny, mám takový problém. Potřeboval jsem pro stáž oskenovat nějaké dokumenty, ale protože skener nemám, šel jsem na obecní úřad požádat jednu paní. Bohužel jak jsem zjistil je to vše v jednom souboru a já to potřebuji pro nahrání rozdělit každý dokument zvlášť. Dá se to? Umí někdo poradit? Předem díky.
Naposledy upravil(a) starecd dne 29 led 2015, 12:11, celkem upraveno 1 x.
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Nejjednodušší je samozřejmě v Acrobatu Nástroje/Stránky/Rozdělit dokument do více souborů. Pak třeba PDFSplit online, nebo hledej Free PDF Split. Nástrojů je mnoho.
starecd
#3 Příspěvek od starecd »
Ať se dívám jak chci nenabízí to nikde rozdělení na více souborů. Jediné na co jsem přišel překopírovat stránku po stránce do Wordu a jednotlivě uložit.
Naposledy upravil(a) starecd dne 28 led 2015, 16:24, celkem upraveno 1 x.
renda15
#4 Příspěvek od renda15 »
Nainstaluj si virtuální tiskárnu PdfCreator (kterou využiješ i na spoustu jiných výstupů) a vytiskni jen ty stránky, které chceš - do souboru.
serviceman
#5 Příspěvek od serviceman »
(55.85 KiB) Staženo 105 x
Naposledy upravil(a) serviceman dne 28 led 2015, 16:26, celkem upraveno 1 x.
starecd
#6 Příspěvek od starecd »
Mně to PDFCreator nabídne, zobrazí se tisknu označenou stránku, ale kam?
Major Haluška:"kdě je hen taký ten bazmek?"
serviceman: mně to fakt nenabídne nic z toho, co tobě
jen uložit soubory do úložiště,odeslat soubory nebo vytvořit soubory PDF, což je blbost, když je mám
Naposledy upravil(a) starecd dne 28 led 2015, 16:53, celkem upraveno 1 x.
#7 Příspěvek od p32 »
Pomocí PDF prohlížeče si v tom souboru vybereš stránku nebo stránky a PDFCreator ti potom dá možnost tisknout do souboru, který si můžeš pojmenovat podle svého a s cestou kam a na které zařízení chceš. Tím automaticky vytvoříš např. novysoubor.pdf na c: v hlavním adresáři. Je to nejjednodušší způsob, jak z jednoho PDF souboru udělat 2 PDF soubory a s jiným obsahem (nebo rozděleným).
starecd
#8 Příspěvek od starecd »
Můžu tam nastavit co chci, nefunguje to. Vyberu stránku v rozšířených dám tisk do souboru, pojmenuji ho pro uložení a když dám tisk do souboru tak mi to napíše, že není vybraná žádná stránka.
Fakt jediná možnost převést to do Wordu. Bohužel, když to chci nahrát, zas to píše vnitřní chyba servru, fakt "dobré" stránky MPSV.
Bernard
#9 Příspěvek od Bernard »
Celkem snadné je použití http://www.pdfill.com/pdf_tools_free.html .
mikosa
#10 Příspěvek od mikosa »
Vždyť to jde jednoduše i na mobilu s androidem - rozdělování PDF programem PDF CUTTER PRO a spojování PDF programem PDF MERGE . Oba dva fungují bez problémů .
#11 Příspěvek od p32 »
starecd píše:Mně to PDFCreator nabídne, zobrazí se tisknu označenou stránku, ale kam?
A co teda vlastně chceš ? Jaká to je blbost, že chceš vytvořit PDF soubory, když je nemáš. Máš jen ty původní s celým textem a máš si podle tebe vytvořit nové soubory s rozděleným textem. Tak to klidně udělej, jak jsem předtím psal a vykašli se na to rušení tisku do souboru s jiným názvem, protože už nějaký PDF soubor máš.
milous2
#12 Příspěvek od milous2 »
"Bullzip PDF Printer" si asi nezkoušel? Najdi,rozděl, vypracuj dle představ.
Nevěřím,že by to nešlo. Používám k plné spokojenosti.
starecd
#13 Příspěvek od starecd »
p32: jo vytiskne se soubor, ale neidentifikovatelný ne PDF
Sesi
#14 Příspěvek od Sesi »
PDF split merge (pdfsam) - Open source, používám ho už léta, umí pdf i slučovat.
link
#15 Příspěvek od BOBOBO »
Ale sesi slučovat to umí kdeco . Najdi si kámoše s acrobatem , já mám program , takže jsem bez problému . Ale chyboval jsi i ty . Víš napříště , ona to mohla uložit po stránce . Inu co do stroje zadáš , to robí . Jestli chceš a není to tisíc stránek , tak to někam upni a já ti to zdarma na stránky podělím . Tedy pokud to můj stařešina zvládne .
