Kenwood kdc-w4044u PROTECT
mi-ro
#1 Příspěvek od mi-ro »
Po zapnutí mi rádio hlásí PROTECT. Vypájel jsem IO KS a stále stejná hláška. Je možné, že hlásí chybu právě proto že tam koncák není?
..to bude jen ňákej odpůrek
Zdencek3
#2 Příspěvek od Zdencek3 »
Ta hláška dle manuálu souvisí s poruchou zesilovače nebo to může být i problém se zkratovanými výstupy.
Zkus ještě použít tlačítko reset. Mělo by být nalevo od tlačítka předvolby "1"
ale s vypájeným koncákem to nejpíš nezmizí.
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Protect se rozsvítí i bez připojených reproduktorů. SS napětí na výstupech nula, napájení koncáku nejde do zkratu,. Domníval jsem se, že pokud by byla chyba NF konce tak po vypájení IO hlášení zmizí. Ještě zkusím ten RESET.
KUBO
#4 Příspěvek od KUBO »
Idú ti všetky napätia z IC4?
http://elektrotanya.com/kenwood_kdc-w40 ... nload.html
Vymazanie error z e2prom
Try HOLDING the <3> and <6> key down while pressing the reset and continue to hold after releasing the reset button.
You should get a display that says "DC ERR" or "DC OK". If "DC ERR" appears press and hold <1>.
Now Press <2> and you should get a display that says "DC #". # being anything from 0 to 4. if not 0 press and hold <2
Pozdravuje Vás Martin
texi
#5 Příspěvek od texi »
Opráším staré téma a ptám se Míro, rozchodil jsi toto rádio ? Mám stejný problém, závadu vymažu ,zvuk z repro nejde a po čase opět PROTECT. Konec TDA7851A tady v republice není.Dík.
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
Pokud si ještě pamatuji tak jsme našli nějaké řešení ale pro majitele nebylo cenově schůdné. Ale detaily už fakt nvm. Je to 4 roky.
Zpět na „Autorádia“
