počítadlo 0-9
paycz
počítadlo 0-9
#1 Příspěvek od paycz »
Ahoj, zase sem trochu laboroval v assembléru a udělal jsem si počítadlo závislé na stisku tlačítka a v simulátoru nefunguje proto bych byl rád kdyby se někdo podíval zda to muže logicky fungovat :D
PS. překladaš na hex neháže žádný error
program:
https://www.dropbox.com/s/xdj3xl0cpoyti6h/pocitadlo.asm?dl=0
Chenzee
#2 Příspěvek od Chenzee »
1) jak provedeš inicializaci, když první instrukce ji přeskočí?
2) kde inicializuješ port B jako výstupy?
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
paycz
#3 Příspěvek od paycz »
Chenzee píše:1) jak provedeš inicializaci, když první instrukce ji přeskočí?
už sem nastavil výstupy a zacína od start https://www.dropbox.com/s/xdj3xl0cpoyti ... o.asm?dl=0
paycz
#4 Příspěvek od paycz »
počítadlo již funguje zde vám dávám program a simulaci v proteusu kdyby někdo potřeboval https://www.dropbox.com/sh/w6pkslxt4owu ... Jd77a?dl=0
MiloPS3
#5 Příspěvek od MiloPS3 »
Kód: Vybrat vše
   GOTO STARTB1
STARTB1
tohle je zbitecny, program jede od zhora dolu, pokud nepotrebujes odskok na tuhle instrukci je to tam zbytecny a pridavas 2 instruKcni cykly navic,
Kód: Vybrat vše
   BSF   A1
   BSF   B1
   BSF   C1
   BSF   D1
   BSF   E1
   BSF   F1
misto tohohle muzes zapsat
Kód: Vybrat vše
MOVLW 0x0 G1 E1 D1 C1 B1 A1
MOVWF PORTB
paycz
#6 Příspěvek od paycz »
MiloPS3 píše:
Kód: Vybrat vše
   GOTO STARTB1
STARTB1
Kód: Vybrat vše
   BSF   A1
   BSF   B1
   BSF   C1
   BSF   D1
   BSF   E1
   BSF   F1
Kód: Vybrat vše
MOVWF PORTB
DÍKY ZA RADY :D jsem začátečník takže přístě mi to zabere alespoň méně času :D
a to Goto.... 2instukce to je myslím 6uS při 4MHz :D což je zanedbatelný :D
MiloPS3
#7 Příspěvek od MiloPS3 »
Jak kdy .....
Predchozi prispevky se necituji...
Rako
#8 Příspěvek od Rako »
paycz píše:počítadlo již funguje zde vám dávám program a simulaci v proteusu kdyby někdo potřeboval
Tak toto počítadlo si strč niekam...
Keby som bol tvoj učiteľ tak máš 5.
Ja si takéto počítadlo napíšem pomocou 10 riadkov kódu, ešte si nepočul
o inštrukcii INCF ???????????
Použiť celý výkon mikrokontroléra len na snímanie stavu tlačítka a ešte ho
niekomu ponúkať !? -- Nepracuješ náhodou v Microsofte?
Atlan
#9 Příspěvek od Atlan »
ten tvoj zdrojak je cesta niekam, poslednykrat opakujem na RMW problem
http://forum.mcontrollers.com/viewtopic.php?t=2409
MiloPS3
#10 Příspěvek od MiloPS3 »
a kolik takovejch problemu se vyskytlo u picka bezicim na 4MHz ?
Rako
#11 Příspěvek od Rako »
Ešte som sa stým u PIC16 v svojich programoch nestretol. U PIC18 som o tom ani nepočul že by sa to stávalo.
Atlan
#12 Příspěvek od Atlan »
Milo prevencia sa tomu hovori :D, no ked by si nejaku kapacitu zapojil priamo na pin tak je mozne ze to nieco spravi aj pri 4MHz.
Ale ako som povedal prevencia neskodi
