Regulovatelný zdroj - padá napětí
blood311
#1 Příspěvek od blood311 »
Zdravím, před nějakou dobou jsem si udělal reg. zdroj, jednoduchej 1,25V-22,5 1,5 A - nic složitýho, nicméně, když dám na výstup zátěž, napětí spadne dolů a rafička na analogovym displeji padá od 0 k napětí, které jsem tam nastavil, spotřebič sice funguje, ale tohle nechápu, protože trafo by mělo v pohodě stačit.
Jedná se o zdroj s LM317T
Trafo 20VA
Nevíte prosím co by s tím mohlo být? :-(
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Dej se schéma a napiš jaký spotřebič na to připojuješ.
blood311
#3 Příspěvek od blood311 »
Připojuju víceméně kravinky - vánoční hvězda blikající, ventilátor k pc, různy kravinky, blikátka, bzučáky s 555kama - zkrátka jednoduchý obvody.
(67.77 KiB) Staženo 139 x
serviceman
#4 Příspěvek od serviceman »
Jestli je to napětí s měnícím se proudem stabilní, tak by počáteční pokles mohl být způsoben nějakým přechodným nabíjecím proudem, který zdroj není schopen dodat.
Především musíš ověřit stabilitu zdroje.
blood311
#5 Příspěvek od blood311 »
No, už i podobný zdroj, který jsem měl předtím dělal uplně to stejné. Napětí je stabilní bez zátěže - reguluje se přesně tak jak točím potenciometrem, problém je prostě to, že když připojím zátěž, napětí začne házet, ale spotřebič běží.
Jak ověřím stabilitu? :-)
serviceman
#6 Příspěvek od serviceman »
Spíš jsem měl na mysli jestli se napětí nemění s proměnnou odporovou zátěží na výstupu. (Pro několik úrovní napětí).
blood311
#7 Příspěvek od blood311 »
Zkusil jsem - nejdříve 5 V, hvězda neblikala jak má, protože funguje až od 9 V, to je ale vedlejší - na 5 V na zdroji po připojení spotřebiče napětí spadlo na 3,5 V... Při 10 V háže od 0 do 10 V... víc nezkusím, protože nemám žádný spotřebič na vyšší napětí. :-/
serviceman
#8 Příspěvek od serviceman »
Musíš to zatěžovat různými odpory.
blood311
#9 Příspěvek od blood311 »
Napětí na zdroji 11V
odpor 100 ohm - napětí spadlo na 0V
odpor 470 ohm - napětí spadlo na 6V
odpor 1k8 - napětí spadlo na 9V
serviceman
#10 Příspěvek od serviceman »
Tak to nestabilizuje. Měř, hledej...
Předpokládám, že ten LM317 chladíš!
blood311
#11 Příspěvek od blood311 »
jo jo chladím, zase tak blbej nejsem :D
Asi zkusím vyměnit tu LM317ku, no jinak nemám tam zapojenou LEDku, ale to by nemělo ovlivňovat to stabilizování ne? :-)
Spíš mě zaráží, že zdroj předtím, trošičku jiný schéma, ale v podstatě to stejný - dělal uplně to stejný.
Bernard
#12 Příspěvek od Bernard »
Jak máš očíslované nožičky?
blood311
#13 Příspěvek od blood311 »
Teď nějak nechápu jak to myslíš.
EDIT: Jo jasně, už chápu, no problém je to, že to schéma mám přesně tak, jak jsem ho sem dal, takže to nevím. Myslíš, že bych tu lm317ku mohl mít otočenou?
Bernard
#14 Příspěvek od Bernard »
Jestli takhle.
blood311
#15 Příspěvek od blood311 »
No a jsme doma... Bože taková základní chyba...super díky moc :-) !
Tak už to funguje, díky Vám ;-)
Chtěl bych se ještě zeptat na nějakej A/D převodník, schéma, kterýmu bych rozuměl a mohl si ho ke zdroji udělat, nevíte o něčem? :-)
