Lze opravit 230V LED žárovky (typ led 5630)?
potřebuji poradit od zkušenějších, nakoupil jsem z Číny postupně cca 15 LED žárovek, bohužel některé vydržely svítit měsíc až čtvrt roku, nejdýl vydržely 16 LEDkové 5630 ale jen studená bílá - ty mě stále svítí v obýváku již půl roku cca 7h/denně. Svítivost 16 a 36 LEDkových je zhruba stejná a odpovídá cca 50W žárovce, jmenovitý příkon 7W a 6,5W, spotřeba obou žárovek je okolo 5W.
Součástky: C1: CBB22/105J400V =1uF,C2: 4,7nF400V =4,7uF,R1 a R2 105 =naměřeno 990k Ohm,
R3 a R4 241 = naměřeno 118 Ohm,
Diodový můstek označen MB6S
A na co odešly(tzn. přestaly svítit)? Měřením multimetrem ukázalo, že jsou všechny součástky v pořádku: odpory, kondíky i diody, ale odešla vždy jedna svítivá dioda a protože jsou v sérii přestaly svítit všechny i ty dobré. Vadná dioda má na sobě vždy tmavou tečku, pokusně jsem ji překlenul drátem a celá žárovka zas svítila ke smůle jen několik hodin a pak zas se na jiné udělala tmavá tečka. Rovněž jsem zkusil zapojit 12 z těch 16 diod na 36V baterii (SS) bez jakýkoliv jiných součástek, diody svítily, ale po několika minutách začala celá žárovka blikat tj. zhasínala a rozsvěcela se cca po vteřině.
Otázka: je mi líto je vyhodit, šlo by zapojit zbývající diody jinak (jiné součástky)? Aby déle vydržely na 230V, popřípadě i jako alternativu zapojení i na 12V (autobaterii).
Děkuji
LED přehled.jpg- nefunkční LED žárovky
- (225.09 KiB) Staženo 248 x
LED 5630 black dot.jpg- 36 LEDková žárovka s přemostěnou LED drátkem
- (43.9 KiB) Staženo 270 x
LED 5630 black dot 2.jpg- 16 LEDková žárovka, jedna LEDKa s tmavou tečkou
- (40.27 KiB) Staženo 267 x
LED 5630 soucastky.jpg- Dole destička k 16-Ledkové žárovce
- (245 KiB) Staženo 278 x
Bude to svítit nižším jasem, ale životnost bude o poznání delší.
No a co se tejče opravy, můžeš zkusit tu LED nahradit jinou, POKUD jsou ostatní zdravý.
— Winston Churchill
BTW, levné kusy 3,5W, kde je myslím 11 čipů dával známý na chodby na nonstop svícení, ale všechny vylepšoval - paralelně ke každé LED dával zenerku 5V.
