PC se náhodně restartuje- cca 1 denně
Po restartu nabíhá vše (od Biosu), takže jako by se přerušilo napájení.
Pozná někdo z těch chybovek něco víc?
Díky
P.S.:
sestava PC-
Intel Dual Core E2220 2,4GHz
Deska Intel DG35EC
2GB RAM
2x 250GB HDD Samsung
WinXP SP3
WINXP_chyba2.jpg- (107.58 KiB) Staženo 104 x
WINXP_chyba1.jpg- (141.58 KiB) Staženo 96 x
- serviceman
2015-01-30_11-36-09.jpg- (57.81 KiB) Staženo 90 x
Taky jsem zapnul úplný výpis stavu paměti (byl tam jen omezený). Teď uvidím.
Ovšem po zapnutí se mě stala ještě jedna záhadná věc- vpravo dole v oznamovací oblasti mám jen hodiny a ikonu AVG. Nic jiného. Sice si nevybavuji co tam obvykle bývá, ale minimálně chybí ikona pro zvuk.
Co byste doporučili az test program pro kontrolu všeho HW? Ono kdyby toho bylo víc, tak bych snad šéfa ukecal na nový stroj (tento jsem skládal snad před sedmi lety...).
- serviceman
Chybí-li ikona zvuku, podívej se, jestli zaškrtnutá.
2015-01-30_12-15-03.jpg- (41.88 KiB) Staženo 78 x
dreamer píše:Vadná paměť většinou způsobí Blue screen ale ne vždy.
No v mém případě právě ne. Dlouho jsem se s náhodnými nekontrolovatelnými občasnými restarty trápil, ani memtest nic neodhalil. Ale výměna RAM pomohla. Když jsem vrátil původní zpět, občasné restarty se obnovily. Takže "bingo".
Toť moje zkušenost, neříkám, že je to typická příčina.
Těch příčin může být mnoho a odhalit ji může být běh na dlouhou trať. Rozlousknutí toho logu by mohlo napovědět.
Spíš bych to nejdřív zkusil na šéfa jestli by nebyla nová mašina. Po těch letech už by mohl být nárok.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Michal22 píše:Vysavač jsem si půjčil od sousedů, PC celý vyfoukal stlač. vzduchem a povysával.
U Intelů s kulatým chladičem bývá "koberec" z prachu mezi ventilátorem a chladičem, takže ventilátor se musí sundat. Dobrý je sundat i chladič a podívat se na teplovodivou pastu - pokud je ztvrdlá, procesor se přehřívá. Pokud se zblázní, dokáže shodit celý systém tak, že je to na reinstal.
1. sejmul jsem procesor, žádný další prach tam nebyl.
2. ale protože pasta už byla tvrdá, tak jsem ji pořádně setřel i z chladiče, i z procesoru, a nanesl vrstvu nové.
3. zkontroloval jsem všechny elyty, vše vypadá OK (vytahovat je z desky a měřit se mě fakt nechce).
Tak teď počkám co to bude dělat.
Pokud se bude závada opakovat, zkusím otestovat paměti a uvidím.
Zatím díky všem
M.
Čili opravuji první informace- PC se umí restartnout i vícekrát.
Ale hlavně konečně něco řekl (přiznává bez mučení že tohle vidím poprvé v životě):
WINXP_chyba3.jpg- (136.47 KiB) Staženo 129 x
- serviceman
