PC se náhodně restartuje- cca 1 denně
#16 Příspěvek od Michal22 »
Grafika je Geforce 8400GS.
Našel jsem na jejiích stránkách podle typu nejnovější ovladač, doufám že dobře (nynější verze 6.14.13.4052).
Tak uvidíme.
Ale teď domů.
PÁTEK!!!
:D
serviceman
#17 Příspěvek od serviceman »
Starý driver napřed v Programech odinstaluj, pak restartuj, a pak teprve instaluj nový.
Pokud v Programech není a v počítači je jen samotný videodriver, odinstaluj jej napřed v Device Manageru, nebo použij Displey Driver Uninstaller. Jde o to, aby se staré soubory opravdu vymýtily ze systému, což XP standardně nedělají a ponechávají je. Teprve Win 8 a možná i 7 to nabízí.
#18 Příspěvek od ZdenekHQ »
Podobnou havárii jsem viděl, když měla grafika vadnou paměť a přepla se do většího rozlišení při startu W7. V nouzovém režimu to běželo bez problémů.
Hejnicek
#19 Příspěvek od Hejnicek »
Nechci te strasit, ale tak jak to popisujes v 1. prispevku a ve 3. prispevku ty ikony, taky mi to delal jeden pocitac. Nekdy zustal Windows po delsi dobe sekly a nereagoval na pokyny mouse. Obvykle byl samovolny restart doprovazen takovym zaknucenim.
Vadny HDD. Data slo zkopirovat. Po vymene vse OK.
ZAZALOHUJ radsi!
#20 Příspěvek od p32 »
Já bych si tipnul, že je grafika na vyhození nebo na opravu připájení její pamětí. V každém případě bych jako první věc udělal odinstalací ovládačů pro ni a po restertu i jejich tvrdé smazání z místa instalace (podadresář).
Potom bych zkusil spíše starší (ověřený) ovládač a až teprve potom tam dal místo NV např. ATI, kdyby to i tak nešlo.
#21 Příspěvek od Michal22 »
Jen přihodím jednu (nevím jestli důležitou) doušku- tenhle MB má integrovanou grafiku. Ale ta fungovala jen asi dva roky, potom lehla úplně (předtím se objevovaly vodorovné proužky v obraze). Proto jsem koupil tu Geforce.
Může to nějak souviset s nynější závadou?
#22 Příspěvek od xsc »
Nejspíš bude načatá ta GeForce. Zvlášť pokud je to pasivně chlazená varianta, tak se časem usmaží ve vlastní šťávě. Změna ovladače podle mě ničemu nepomůže, to by to padalo už od instalace. Docela dobrým testem bývá zkusit na ní pustit nějaké akcelerované video a zároveň se třeba přes Speedfan podívat na teplotu jádra. Mám takhle několik mrtvých GeForce 9500 z práce, po ~5 letech jsou na vyhození.
Zpět na „Výpočetní technika“
