opalovačka letek šípů
Mám doma autonabíječku, je možno ji použít?A jaký by byl vhodný drát? Jde mi o to abych ji nejak neodpalil. Prece jenom kus dratu je v podstate zkrat.
- monterjirka
Podle mě jsou potřeba desítky až stovky ampér při docela malém napětí - něco podobného jako je třeba trafopájka. Je to jen můj odhad. Neznáme proud nabíječky ani její vlastnosti.
Spíš bys potřeboval svářečku. Ta dá dostatečný proud a je zvyklá na zkraty.
lepilo se na šabloně a takovej detail - na jeden šíp musíš mít pera z jednoho křídla
Ukážka trafka. Na videu vidieť vzadu aj modul "soft-start", aby to nevyhadzovalo pri zapínaní ističe.
Vladimir: No chci jich delat stovky! to ze to pan na videu dela nepresne neznamena ze to tak chci delat taky, neni nic pohodlnejsiho nez stojanek na sip. A smradu se v dilne nevyhnu, brouseni kosti a rohoviny o nic lepsi neni a tim vycet smradů nekončí.
Tak či tak to nakoniec treba vedieť regulovať podľa okolitých podnienok.
Také trafo z mikrovlnky sa dá ľahko prispôsobovať, a nakoniec aj regulovať na primárnej strane regulačným auto-transformátorom, prípadne elektronicky triakovou reguláciou.
700W je fakt trochu veľa, ale menej z neho nie je problém dostať.
Ak potrebujem v teréne spájkovať pri okolitej teplote 5°C, tak 100W trafopájka je nepoužiteľná (potrebujem dve).
Použil jsem odporový drát 0,7mm a i ten je dost tenký aby držel přesný tvar a musel být dobře napnutý na rám, takže ty budeš potřebovat něco silnějšího.
Mnou použitý drát měl 3,495 Ohm/m takže použitých 600mm mělo 2,1Ohm.
Osvědčilo se jej ohřát jen trochu aby nesvítil, takže jsem se pohyboval kolem 5A. Při vyšší teplotě už byl řez roztřesený protože se na drát napaloval materiál a navíc byl povrch materiálu zanesený spálenými zbytky.
Protože to byla taková rychlovka odfláknul jsem to trafem 12V/10A a před něj fázově řízený regulátor. Za pár minut to bylo složeno co dům dal s tím že si to má vyzkoušet a pak zkusíme vymyslet něco pořádného, ale jemu to takhle vyhovuje.
Vyděl bych to raději na silnější drát tak 1,5mm aby držel požadovaný drát, při těch pár cm drátu se budeš pohybovat pod 1Ohmem, aby svítil tak nějakých 10A možná i víc. Na to by byl ideální ten upravený PC zdroj a potíkem mu nastavit výstupní napětí.
Vzít kus nějakýho drátu a prostě jej vrazit na nějaký napětí asi nebude mít valný úspěch.
Pro zajímavost jsem vzal 25cm tý 0,7 drátu a vytvaroval z něj obloučet tak 12cm široký. Tvar to drží, ale při silnějším zatlačení 0,5mm silným plastem se to prohýbá. Laboratorní zdroj do 3A jej jen lehce ohřeje že je cítit teplo ale ani nezmění barvu a plast to neřeže.
Na Pc zdroji 5V to podle multimetru bere 4,8A a bez něj to po chvíli ohřeje drát dohněda. To už řeže tenký plast pěkně aniž by se drát prohýbal.
Bohužel ten zdroj na 12V dá jen 13A, takže jsem měl strach to zkoušet rozsvítit, ten drát by měl mít 0,8Ohm.
