Navod na mosfet zesilovac
Petr603
#1 Příspěvek od Petr603 »
Pred nejakou dobou jsem v diskuzi na http://forum.diyfans.org/ (ted momentalne nefunkcnim) nasel odkaz na nejaky udajne uz dost stary ale presto vyborne hrajici navod na mosfet zesilovac. Vysel v nejakem casopise,myslim ze to nebylo ani AR.Nechci kecat ale snad kolem 80roku.. Pavel Dudek tam doporucoval pridat do jedne napajeci vetve za koncove stupne zdroj napeti aby se v jedne vetvi zvysilo a zesik tak mel shodnou limitaci,tim to zapojeni jinak trpelo.Bohuzel jsem si odkaz na neho nestacil ulozit.Netusi nekdo co by to mohlo byt za zapojeni,kde ho hledat? Byly tam pouzity myslim IRF530 atd.. Chci zkusit poskladat nejaky takovyto zesik,vetsinu veci na to asi budu mit doma.. Aspon na zkousku na zvukove porovnani s tim co zatim mam (vcelku dosti upravene zapojeni LM3886) a hned v 7 kanalove verzi :D
Obrázek
paveltl
#2 Příspěvek od paveltl »
Máš to pěkně udělaný.
Nevím přesně o jaké zapojení jde, ale dost se tam probíralo a upravovalo ten starý Siemes. To bych našel někde doma vytištěný a připsaný k tomu rukou úpravy i s tím kdo je radil. Jestli je to ono tak Ti to můžu večer naskenovat.
Nebo se skus optat přímo Pana Dudka.
Edit: už zas běží......
Petr603
#3 Příspěvek od Petr603 »
Diky za info. Uz sem nakonec napsal dotaz i na http://hifi.slovanet.sk/bb/ ,dalsi super forum ohledne hifi i diy.Odpovedel me sam P.Dudek ,uvedene zapojeni je k dispozici na www.czechaudio.com ,kdyby to i nekoho dalsiho zajimalo. Ve stazitelnych pdf na tamnejsich strankach,casopis Elektor 1/91 1-3. Az bude chvili casu tak se na to vrhnu,zajima me jak to bude hrat :wink:
Petr603
#4 Příspěvek od Petr603 »
Tak zatim to jeste nehraje ale uz to frci do umele zateze.. :D
Obrázek
Vse se tvari jak ma,jen je potreba jen dbat na dobre teplotni svazani s termistory!!! Ted uz to mam trochu predelane nez jak je na fotce,tak to nebylo uplne ok.Termistory mam bliz k tranzistorum na tesno vsunute do otvoru v chladici a zalite teplovodivou pastou.
Predtim trochu plaval klidovy proud a pomaleji reagovala teplotni pojistka,ted reaguje v radove vterinach (stav vypnuti prehratim - opetovne zapnuti).
Pro pripadne zajemce o stavbu.KF470 jsou nahrazeny BF472 (nic jineho sem nesehnal nicmene je to plnohodnotna nahrada). Koncove mosfet IRF630 (neparovane,jen ze stejne serie), ostatni tranzistory KC stejne jako v navodu,mel sem jich plny suplik.Vse ostatni standartni soucastky.
zdenekxxx
#5 Příspěvek od zdenekxxx »
je tam ta tlumivka opravdu nutná? Uvažuji také o stavbě...
Petr603
#6 Příspěvek od Petr603 »
No v popisu toho zesilovace pisou ze "Pokusy autoru z jednodussim zapojenim vystupniho kompenzacniho clanku nemely uspech a proto je nutne toto zapojeni dodrzet." Tak bych se tim asi ridil.. Ja to bez tlumivky nezkousel.V cem je problem? Ja pouzil drat z toroidni tlumivky z nefunkcniho ATX zdroje (chce to nejaky vykonejsi aby tam byl drat pozadovaneho prumeru :lol: ) ,motal sem to na vrtak.. Tak ze zadny problem s jeji vyrobou. Pripadne potrebyn drat prodavaji po metrech i v GME nebo GES, u nektereho z nich sem to v e-shopu videl.
