Styroflexové kondenzátory
Alouš
#1 Příspěvek od Alouš »
Stavím detektor kovů a v něm jsou použity styroflexové kondenzátory.Díval jsem se na stránky GM, že bych si je objednal, ale nic jako styroflexové kondenzátory tam nemají. Nevíte kde by se daly sehnat?
Radix
#2 Příspěvek od Radix »
Styroflexové by měly být totéž, co polystyrolové. Můžeš je klidně nahradit jinými kvalitnějšími kondenzátory.
Cust
#3 Příspěvek od Cust »
obecne foliove kondenzatory (i kdyz se spec. dielektrikem)
jako kvalitni dielektrikum se pouziva polystyren (pro vf) a tusim ze taky polypropylen
v GM jde koupit napr. pod oznacenim FKP2
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Klidně použij klasický foliový kondíky (MKT nebo WIMA) z nabídky GES nebo GME či jiné přilehlé prodejny...
Jestli stavíš BFO, tam tam příčinou nestability bude mnohem víc věcí...
PabloX
#5 Příspěvek od PabloX »
ZdenekHQ píše:Klidně použij klasický foliový kondíky (MKT nebo WIMA) z nabídky GES nebo GME či jiné přilehlé prodejny...
Tak, tak, budes musiet vseeetko zateplit, stabilizovat napatie inak mas problem... Mne sa to aj tak nepodarilo riadne ustabilizovat.
pole
#6 Příspěvek od pole »
JA by som sa chcel spytat doplnujucu otazku ktora mi nieje jasna:
Preco sa do Audio techniky (NF zosilnovace, korekcne obvody, efekty...) pouzivaju a maju pouzivat hlavne MKT prip podobne foliove kondenzatory a preco nie keramicke?
Viem ze keramicke nemaju na rozdiel od foliakov indukcnost (aspon nie taku velku) a preto sa pouzivaju vo VF, ale preco sa v NF keramicke nepouzivaju? Maju niake horsie vlastnosti? Ake?
Dakujem
forbidden
#7 Příspěvek od forbidden »
Jeden duvod bude teplotni stabilita, keramiky jsou spis takovy "termistory" dalsi duvody neznam, uvidime co na to ostatni.
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ta teplotní stabilita bude hlavní příčina, ta kapacita dielektrika je opravdu pro vyšší kapacity dost závislá na teplotě a např. pro korekce je to pohroma.
Trošku jiná situace nastává u elytů, ten zase pro svoji správnou "lineární" činnost potřebuje polarizaci, čili není vhodný na vázání dvou NF obvodů, kde je malý rozdíl potenciálů (pod 3V) a měla by se opět použít folie.
mtajovsky
#9 Příspěvek od mtajovsky »
Zajímavý článek, jak může volba kondezátorů ovlivnit výsledné zkreslení (první část článku):
http://www.trevormarshall.com/class-d-tutorial/
