Evolve mini solar Bluetooth GPS iTraxx
dreamer
#16 Příspěvek od dreamer »
GPS-NMEA monitor je program, ten jde stáhnout třeba tady:
http://homepage2.nifty.com/k8/gps/
Jinak záleží na co chceš ten GPS použít - samo o sobě to umí po sériovém portu vytvořeném pomocí Bluetooth posílat NMEA data do zařízení které je schopné je pak dál zpracovat. Jestli to chceš použít k navigaci (předpokládám že v notebooku), musíš v něm mít nainstalovanou aplikaci (program) která ta data dokáže přijímat a ve které je možné zadat na jakém COM portu je přijímat.
GPS-NMEA monitor poslouží pouze k vyzkoušení že to funguje.
(NMEA je protokol který po kterém přicházejí data z GPS přijímače. Z toho protokolu lze vyčíst souřadnice místa na kterém se nacházíš, rychlost pohybu, datum a čas a další spíše servisní údaje)
viz třeba: https://cs.wikipedia.org/wiki/NMEA_0183
Standa99
#17 Příspěvek od Standa99 »
Tu http://homepage2.nifty.com/k8/gps/file/NMEA_194.zip je přímý odkaz na stažení, je to v zipu, takže to musíš rozbalit do nějakého adresáře a spustit NMEA.exe.
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
bertik
#18 Příspěvek od bertik »
Dobrý,to už jsem zvládnul,chodí to,ale je to takový celkem na nic. Tak jsem si stáhnul do počítače PC navigátor free. A taky s tím mám celkem problém,nechce mně to najít ten GPS. To je na mně už docela dost, Blutooth je spuštěné,svítí modrá ledka, ale ten program ho nenajde. Když zadám ručně tak taky ne. Zadámsprávný port,a rychlost a nic.
Standa99
#19 Příspěvek od Standa99 »
Tím NMEA monitorem šlo jen o to, aby se ověřila funkčnost té GPSky. Ten PC navigátor neznám, ale principiálně by to nastavení mělo být stejné.
bertik
#20 Příspěvek od bertik »
Přeju klidnou noc,protože jsem stařec,už toho moc nenaspím. Proto jsem se k tomu vrátil a hlásám,že už je vše OK. Pc navigátor chodí, vše bylo jenom v nastavení. Baterka v tom Evolve modulu vydržela asi 10hod provozu. Nevím jak dlouho to leželo ladem,ale i tak je to pěkný,věřím tomu,že ještě nějakou dobu poslouží. Jinak ten PC navigátor je docela normální navigace jako sposta jinech třeba Tom Tom,Garmin atd.
Standa99
#21 Příspěvek od Standa99 »
No tak nakonec se podařilo,.Snad budeš mít i využití pro tu GPSku.
P.S. Nepatřím mezi slavíky :)
bertik
#22 Příspěvek od bertik »
Zdravím Stando,no já jen spíš tak nějak v rámci výuky,co vše zvládnu s PC. Jak jsem se zminil už dřív,jsem starej kmet a tak nikam daleko nejezdím. Jen tak na nákupy s manželkou a nebo na kopeček si zavysílat na mikrovlnách a nebo a to hlavně na ryby. To vše zvládnu bez navigace,znám to i po paměti. Musím konečně poslat tablet na opravu a pak se to pokusím natáhnout do něj aby to bylo přeci jenom menší. Jinak mám ještě navigaci Be On Road,ta chodí dobře.
