pomoc s oživením konstrukce.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
LubosZatopek
LED svieti? Mal by si vidieť aspon slabý jas. Zmeň R4 na 22 (27) Ohm zväčšíš prúd diodou na cca 30 - 40 mA, takže by mala pri striede 1 : 10 slušne svietiť. Ak nesvieti, tak je už zlikvidovaná 555.
Oscilátor je nastavený na 80 Hz. Malo by to likvidovať celulitídu. Podkožný tuk sa spaľuje svalovou činnosťou. Prirodzené tlmenie svalu je okolo 15 Hz, takže frekvencia 80 Hz sa bude prejavovať možno "mravčením", ale nebude napínať sval, takže asi nebude spaľovať tuk.
Ku kondenzátoru C1 100nF daj prepínač a kondenzátor 1 uF. Tak získaš druhú frekvenciu cca 8 Hz, ktorá bude cvičiť so svalstvom.
Môžem hovoriť do vedenia!
- ZdenekHQ
- Významný člen
Jinak 50Hz se používá k popohánění manželky nebo přítelkyně, když pomalu pleje záhonek nebo myje nádobí. A patřičné napětí se nemusí ani vyrábět, je celkem běžně dostupný, stačí přivést přes tlačítko a odpory na palce u noh...
legalek
legalek
Z popisu závady je přece od samého počátku jasné, že tranzistory jsou trvale otevřeny a o jehlových impulsech nemůže být ani řeč. Tak už ho nezdržujte, ať jede pro druhou 7555.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Po připojení drátu na napájecí napětí musí být na výstupu 3 téměř 0V, na emitoru Q1 o 0.7V více, na kolektoru Q2 v závislosti na natočení potenciometru téměř plné napájecí napětí, LED musí svítit (nech tam jen LED, trafo odpoj).
Na vývodu 7 musí být téměř 0V (je tam jen 180R odpor, ale ten vnitřní tranzistor by ten proud měl "dát").
Po připojení na 0V (-BAT) musí být na výstupu 3 téměř plné napájecí napětí, na emitoru Q1 taky, na kolektoru Q2 0V.
Na vývodu 5 jsou 2/3 napájecího napětí.
legalek
legalek
- ZdenekHQ
- Významný člen
5 je výstup pro kondík, čili tam se napětí dostane z vnitřního děliče 555 a pokud je nezapojenej, nic se neděje. Tobě se sice taky nic neděje, ale tohle příčina není
