Stabilizace LED denniho sviceni
Z čehož plyne poučení - neposlouchej radu někoho, kdo si sám někde jinde žádá radu v tom samým nebo hooodně podobným problému - viz http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 179#703179 a dál.varok píše:... takže koš.
Já sám za sebe bych poradil nakouknout do datašítu integrovanýho stabilizátoru LM317T (100mA verze) a hledat v něm zapojení "zdroj stabilizovaného proudu". Tři odpory a stáblík na každou paralelní větev LEDek by to měly vyřešit.
A kutilmile - nelituju tě
varok píše:Vždy je takový počet LED v sérii, aby jejich součet napájecího napětí bylo přibližně stejně velké jako celkové.
Takovou kravinu vymslí jen diletant, který neviděl V-A charakteristiku LEDky. Ta strmost mluví jasně a to není zhrnut vliv, kdy Vf padá s teplotou - narůstá proud (tedy i výkon) a spirála se roztáčí
Popravdě se na vstupu můžou objevit špičky mnohem vyšší od různých spotřebičů - třeba takový ventilátor s velkou indukčností dokáže svoje.
Aby ty LEDky vydržely dlouho musíš splnit tři základní věci:
Proud v rozsahu, který je LEDka schopna snést (odporový regulátor, lineární regulátor, spínák)
Chladit tak, aby jsi při nastaveném proudu nepřekročil limit na čipu (110-150C dle typu LED) - ovlivněno i layoutem
Na vstup vřadit ochranu proti špičkám (transil na cca 30V, keramiku pár desítek nF )
krnule píše:A stabilizovat svetlo jako celek neni mozne?
Jako jestli světlo jako veličinu - tak ne, to bys napravoval důsledek, ty musíš řešit příčinu - tedy nastavení pracovního bodu pro LEDky. Pokud to nejsou LEDky úplný šrot a máš je z "jedné šarže" jde sestavit např dvě/tři LED v serii s vyrovnávacím odporem a takové větve pak řadit paralelně. Na takové zapojení pak můžeš použít (krajně) seriový odpor pro nastavení celkového proudu, nebo nějaký druh stabilizátoru. Ty odpory v serii s LED při dobře zvolené hodnotě zajistí, že se Ti proud rozdělí mezi paralelní větve rovnoměrně i když LEDky mají malinko rozdílné parametry - Vf.
Pokud jsi v elekronice kovaný, můžeš je zapojit i do serie, třeba 15ks a krmit to jedním Boost regulátorem - samozřejmě s nastavením proudu, ne napětí...
Jenže vnitřní odpor zdroje je v autě veličinou nepatrnou až zanedbatelnou, pro napájení LEDek nepoužitelnou, leda by byl zvýšený uměle sériovým odporem nebo řízeným zdrojem.
