Zablikání blinkrů při zamknutí/odemknutí auta
paseka21
#1 Příspěvek od paseka21 »
Zdravím,
v autě mám originál dálku, která bohužel nemá funkci zablikání blinkrů, která mi docela chybí. Napadlo mě, že by šlo určitě vymyslet nějaké jednoduché zapojení, které by zablikalo blinkry, při zamknutí třeba 1x a při odemknutí třeba 2x. Ovládané by to mělo být přímo impulzy od dálky zamknout/odemknout, které jsou myslím záporné. Navrhněte prosím něco, já nejsem v elektronice natolik zběhlý a nevím přesně co bych měl hledat. děkuji :)
xmurgi
#2 Příspěvek od xmurgi »
skor napis ake mas auto. je mozne ze takato funkcia pojde bud zapnut alebo dokodovat. Dorabat do modenych aut nejake samodomo veci je casto problem.
paseka21
#3 Příspěvek od paseka21 »
Až tolik moderní auto nemám- Fiat Brava :) Ta fukce tam opravdu není, není tam od té dálky ani kabel k blinkrům...
#4 Příspěvek od EKKAR »
Neboli současník felicie - elektronická diagnostika umí jen motor a jeho příslušenství, "centrální řídicí jednotka" alias "komfortka", přes kterou by centrál dával povel k blikání a kde by se dal i naprogramovat počet bliknutí se asi nekoná.
Mnoooo.
Spouštění "negativním" impulsem neboli spojením s kostrou jde spouštět klasika časovač NE555. Pokud by ti stačil jeden "blikanec" na každej impuls zamknutí/odemknutí, vyhověl by 1 časovač ve funkci MKO a jedno relé, který by přes diody rozsvěcelo blinkry. Přes diody proto, aby se při normální funkci nevyzkratovala pravá a levá strana světýlek na autě a byla zachovaná původní funkce.
Větší starosti by nastaly v momentě, kdybys požadoval rozdílnej počet "blikanců" pro uzamčení a odemčení. Kdybys vyžadoval mít možnost tenhle počet kdykoliv v budoucnosti změnit, byla by to cesta pro nějakej PIC, pokud by stačilo to nastavit napevno, zůstává "ve hře" použití integrovanýho časovače případně i dalších zapojení.
Včil, ogare, je to na tobě - co si vybereš. Jestli řešení s integráčem za búra a s hrstičkou dalších součástek v ceně do stovky českýho oběživa, nebo s programovatelným švábem za půl sta plus s nutností si ho (nechat) naprogramit.
#5 Příspěvek od Michal22 »
Jednodušší je tím relátek paralelně spínat vypínač pro warunky.
pavel16
#6 Příspěvek od pavel16 »
Ještě lepší je se vybodnout na blinkry a použít mini piezosirénu SA103 z EZK upravenou na štěknutí po signálu z centrálu.Mám to už na druhém autě a velká spokojenost.Jednak nemusíš čučet na blinkry a ještě to vypadá,že tam máš alarm. :D
Zaky
#7 Příspěvek od Zaky »
A pokud přijíždíš/odjíždíš v klidné čtvrti v noci a bydlel bych poblíž, hodil bych ti s největší radostí na auto cihlu... Naštěstí to už dnes skoro žádná auta nemají.
Jimmi2
#8 Příspěvek od Jimmi2 »
To poštěkávání alarmů a dálkových ovládání byla největší zhůvěřilost, která kdy na auta byla vymyšlena :?
Jinak zkus po zapnutí/vypnutí DO poslouchat pod palubkou, jestli tam něco třikrát necvakne. Pak by stačilo jen natáhnout kablík.
paseka21
#9 Příspěvek od paseka21 »
Nene, žádné "štěkání" :D to zablikání by mi bohatě stačilo... :)
Mohu poprosit o nějaké schéma, jak to realizovat ?
paseka21
#10 Příspěvek od paseka21 »
nic tam necvaká, ta origoš dálka prostě ovládání bliinkrů nemá, tím jsem si jistý...
