Pripojeni rele 24V AC na stejnosmerny proud
Mam tu hromadu relatek na 24V AC ktere jsou pro mne jinak celkem k nepotrebe.
Nenapada mne momentalne zadny duvod proc by nemely jit pouzit na stejnosmerny proud.
- monterjirka
Relé pro AC proudy mohou mít něco jako "závit do zkratu" přes část magnetického obvodu, tím je relé zpožděno na odpad, aby "nedrnčelo".
Při DC se to nevyužije, ale může tím být relé mírně zpožděné na odpad. V praxi to může vadit pouze v případě, že by se použilo několik relé pro různé funkce a trochu by se rozhodila funkce, kdy jedno spíná a druhé odpadá.
Existují i jednoduché obvody(tranzistory, kondenzátory), které na přitažení využívají dočasně zvýšené napětí. Používají se s výhodou v nouzi tehdy, pokud je relé určeno pro větší napětí, než je k dispozici.
BTW, kdysi se podařilo na jeden podnik objednat paticová relé, tuším RP700, s cívkou 24V AC místo 24V DC. Byl tam listěný mag. obvod i jho, a tuším i zkratovací smyčka na část průřezu. Nevím přesně, jak velké napětí na ovládání v těch rozváděčích bylo, možná jen 22V, ale kupodivu žádné nechcíplo - ale příšerně hřály. Po roce provozu byly cívky tmavohnědé a plexisklový kryt na všech zdeformovaný a pokroucený, z hranaté kostky se stávala spíš baňka žárovky
