zdroj G400 na baterky
Standahorusice
#1 Příspěvek od Standahorusice »
Dobrý večer.
Mám zdroj G400 a potřeboval bych ho napájet 24V z akumulátoru.Řeším jak udělat mínusový potencial.Nemá někdo zkušenost?Napadlo mě do krabice se zdrojem přidat 1x Lion baterku, + pol dát na kostru Stabilizátoru a mínus pol na diodu D6.Nerad bych to odpálil.poradíte?
Děkuji Standa
#2 Příspěvek od EKKAR »
Protože tam potřebuješ spíš jen pár mA, tak bych se nebál tam vstrčit NE555 klidně i v CMOS verzi - a za ni strčit "nábojovou pumpu" = inverzní zapojení 2 kondíků a 2 diod, stejně tam potřebuješ jen -5,6V... A kdybys nechtěl snižovat napětí ze 24V na nějakejch 12-15 pro tu 555, tak obdélníkovej výstupní průběh má i blbej multivibrátor se 2 tranzistorama...
sis2
#3 Příspěvek od sis2 »
Anebo - pokud ovšem netrpíš averzí k cívečkám :cry: - udělat jednotranzistorový měnič se zenerkou na stabilizaci výstupu.
Na převod z 24 na 5V potřebuješ: ferit. rníček 14mm, primár 70z 0,15, sekundár 20z 0,2, z.v. do báze 5z 0,15. Zenerka 5V6 a odpor do báze tak 33k.
Nebo s MC34063 se dá taky udělat invertující měnič. Nebo pro inspiraci - měniče na stránkách p. Belzy.
(3.14 KiB) Staženo 173 x
