Myčka Fagor LF019SX, deska ovládacího panelu
jenkanovakova
#1 Příspěvek od jenkanovakova »
Dobrý den. Prosím o radu a shovívavost s výrazy laika a polopatické odpovědi. V myčce Fagor LF 019 SX vyhořelo několik součástek na desce ovládacího panelu ve dveřích. Vzhledem ke stáří myčky a ceně opravy je momentálně jedinou možností pokus vyměnit vadné součástky. Podotýkám, že na novou momentálně není a hnedtak nebude. Opsala jsem čísla na součástkách a hodlala je zakoupit v prodejně elektrosoučástek. Prodali mi jen odpory, tranzistory prý podle čísel nejsou a musím si najít náhrady. Vzhledem k tomu, že jsem na netu neuspěla, prosím o pomoc.
Na půlkulatém je v rámečku ST a pak je tam ZO 107 MA 75 540. Na druhé straně desky malinkatý 3 FW 57.
Obrázek
http://img.janforman.com/th/P1010158r7ck.JPG[/IMG][/URL]
Obrázek
Obrázek
Já vím,že odborníkům připadám jako Marťan, ale děkuji za jakoukoliv pomoc. Díky.
pepito
#2 Příspěvek od pepito »
Zdravím,
nejedná se o tranzistor, ale o triak Z 0107. Má ho v nabídce třeba GME. Ještě zjistit co ho odpálilo. Pokud upřesníte od kud jste, možná se někdo nabídne i s případnou opravou modulu.
Ten SMD tranzistor třeba tady: http://www.zbozi.cz/hledani/?q=bc857b
jenkanovakova
#3 Příspěvek od jenkanovakova »
jihlavsko
,, co ho odpálilo!? chápu to, že vada nemusí být jen na desce?
myla,myla, uprostřed cyklu to v ní kleplo,displey zhasl a konec
#4 Příspěvek od rnbw »
Presne tak, ten triak ovlada nieco a to je vadne. Nasledkom toho triak zhorel a nasledne odpor. A mozno aj s procesorom.
jenkanovakova
#5 Příspěvek od jenkanovakova »
Ty tranzistory bc857b na http://www.zbozi.cz/hledani/?q=bc857b jsou všechny stejné, nebo musím vybrat?
Vypájet je a zapájet nové bych měla zvládnout. Ale jestli je zrada jinde,tak jsem v háji.
pepito
#6 Příspěvek od pepito »
Ano, jsou stejné. Pokud opravíte pouze modul, odstranitelné pouze následek a né příčinu problému. Sleduje cestu od triaku ke konektoru a po drátu doputujete až k vadnému komponentu.
jenkanovakova
#7 Příspěvek od jenkanovakova »
Au. Škoda,že nedávají k výrobkům nějaké el. schéma,jako kdysi. Dráty mizí
ve dveřích, ty pak vedou dolů pod myčku. To tak o víkendu zkusit odmontovat kryty,kam co vede. Zatím díky
slavco
#8 Příspěvek od slavco »
Zdravim skuntroluj vypustne čerpadlo.Pokial chceš servisny manual napiš.
Zaky
#9 Příspěvek od Zaky »
Často odcházejí ventily napouštění vody, ne jen konkrétně u tohoto typu, ale obecně, i u praček.
ohryzek36
#10 Příspěvek od ohryzek36 »
Vypadá to, že jsem našel schéma. Na tom třetím pinu konektoru by měl být "selenoid regenerace" (asi bude minimálně ten v háji), elektronika má přinejhorším objednací číslo V54J000P1 - nikde v nabídkách jsem ji ale nenašel (ceníky také po ruce nemám). Schéma je dole ->
(132.69 KiB) Staženo 334 x
jenkanovakova
#11 Příspěvek od jenkanovakova »
Zatím nevyřešeno. Musím počkat na víkend,protože sama jsem odmontovala jen dveře. A dostat se dospodu bude k rozebrání totálnímu. Takže musím počkat na muže o víkendu. Děkuji všem. Ozvu se,až něco zjistím.
#12 Příspěvek od p32 »
Tady máš k tomu všechno, jak se to rozdělává, schéma a seznam součástek.
Podle toho ti s tím poradí skoro každej.
http://elektrotanya.com/fagor_lf-019sx. ... nload.html
R39 = SAFE_SENZ
R45 = Tyristor TY4 a EV_FILL
Zpět na „Bílá technika“
