bitove pocitadlo atmega32
ondra732
#1 Příspěvek od ondra732 »
Zdravím, mám obvod s amtegou32 se 6 ledkami a tlačítkem a po stisku tlačítka se vždy přičte jedna do proměnné a podle toho se rozsvítí ledky, někdy se ale po stisku ledky probliknou víckrát, takže se provede víc přerušení za sebou. Program mám v céčku. Myslím si že je to asi způsobeno záchvěvy tlačítka, dá se to odstranit nějak softwarově nebo nějakým dalším obvodem? Děkuji za rady. Omlouvám se jestli se tu už něco takového řešilo, protože se mi to zdá jako obyčejný problém, ale nikde jsem, tu na fóru nic takového nenašel.
binarni pocitadlo.txt
(1.05 KiB) Staženo 116 x
Cowley
#2 Příspěvek od Cowley »
Chenzee
#3 Příspěvek od Chenzee »
Jsou dvě jednoduché cesty, které nejvíce používám. Buďto po detekci stisku zablokuješ na nějaký čas (třeba 200ms) další reakci na tlačítko nebo v proceduře stisku nastavíš scan tlačítka tak dlouho, dokud se hodnota neustálý. Něco jako nastav pomocnou proměnnou počet scanů na 100, pokud je hodnota stejná, odečti 1 v proměnné, pokud je jiná, nastav znovu proměnnou na 100 a znovu testuj.
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
ross4435897
#4 Příspěvek od ross4435897 »
taky to resim pres delay ..
hakamusai
#5 Příspěvek od hakamusai »
Řeším to podle situace :
1) čekací a testovací smyčku jak je třeba.
2) timerem inkrementuju proměnou v přerušení a testuju čas od počátku stisku tlačítka.
3) čekám na dobu ustálení vypnutýho tlačítka
4) delay
ondra732
#6 Příspěvek od ondra732 »
děkuji moc za rady, já zatím tomu programování v c moc nerozumím, ale pokusím se o to, ono moc jsem na internetu nenašel návodů pro c vše je to většinou v assembleru, tak nevim kde bych si mohl o tom zjistit víc
Chenzee
#7 Příspěvek od Chenzee »
ross4435897 píše:taky to resim pres delay ..
Ono záleží, jaké jsou požadavky na rychlost obsluhy tlačítek. Delay je dobrý, kde musí program valit dál. Scan je jistější v tom, že program bude ragovat opravdu na stisk ne na nahodilé zakmitání úrovně na vstupu. Zase to může naopak pěkně zablokovat program :lol: ...
ondra732
#8 Příspěvek od ondra732 »
rád bych to zkusil přes ten scan, ale mohl by mi někdo prosím alespoň trochu nastínit jak na to a do jaké části programu to zařadit? děkuji
petrfilipi
#9 Příspěvek od petrfilipi »
Firma Mikroelektronika, jejíž překladač používám (Pascal pro PIC) má rutinu pro omezení přeskoků při spínání tlačítka. A má verzi i pro AVR v Céčku - je to tady: http://www.mikroe.com/download/eng/documents/compilers/mikroc/pro/avr/help/button_library.htm
Ať se daří.
PF
Jeejda_teda_puvodne
#10 Příspěvek od Jeejda_teda_puvodne »
Naposledy upravil(a) Jeejda_teda_puvodne dne 25 říj 2016, 14:11, celkem upraveno 1 x.
petrfilipi
#11 Příspěvek od petrfilipi »
Jeejda píše:Stačí dva invertory a přepínací tlačítko...
Nesouhlasím. Když je to možné ošetřit pomocí SW, tak bych do toho HW netahal.
PF
FHonza
#12 Příspěvek od FHonza »
Předně je program napsán špatně, resp. asi autorův záměr takový nebyl. Význam cyklu for, kde je navíc použita globální proměnná i, mě uniká. Nulovat případná další zaznamenaná přerušení ve zpracování přerušení se dělá zápisem příslušného bitu do registru GIFR, ne vypnutím přerušení a jeho opětovným zapnutím ve smyčce zápisem do registru GICR.
